Piszczenie w okolicy alternatora
akwarysta
od jakiegoś czasu po włączeniu silnika (szczególnie po dłuższym postoju) strasznie piszczy mi coś pod maską. Na początku sądziłem że to pasek, spadają obroty i tragicznie piszczy, ale sprawdziłem pasek, jest naprężony, lekko się ugina. Czy to może być problem z alternatorem ? Może jakieś łożysko ?
akwarysta
No dobra, Można w jakiś prosty sposób sprawdzić łożysko w alternatorze ? Dużo jest zabawy/kłopotu z dostaniem się do tego łożyska ?
Nie wiem jakie mam kółko na altu, klimy nie mam.
Jak polałem rolki wodą to po odpaleniu zapiszczał, potem obroty spadły do ~400, ale nic nie piszczało przez 5 sek
. Zobaczę, jak mu się nie poprawi przez tydzień to zmienię pasek.
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 07:27 przez akwarysta, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
