Hej
CQ tak też mi się głęboko wydaje, że wszystko powinno iść w lewo o jeden numer , prawda??
zerknij na schemat:
Najprawdopodobniej masz rację.
Brak siły przy odpalaniu
wisniawisnia1
CQ
kurde teraz to zglupialem. wg tego schematu masz dobrze tylko może masz zaplon przestawiony. sprawdzales?wisniawisnia1 pisze:Hej
sprawdz to:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... i&start=15
byly jakieś 2 rodzaje kopulek.
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 21:26 ]
zreszta zapamietaj kable jak sa i zamień. nic sie nie stanie. najwyżej nie odpali. zamień tak jak ci pisalem czyli 2 z 1. jesli gorzej to powrót i zrób po swojemu.
wisniawisnia1
wisniawisnia1
hej
Teraz ja zgłupiałem, na tej stronie co podałeś ani jedna opcja ani druga nie pasuje do mojego podłączenia, nawet po przekręceniu kopułki w lewo aby prosto patrzała.
W pt ustawie rozrząd i koło na znaki i zobaczę gdzie palec ląduje, lecz przed zabawą przepnę kable z ciekawości, ale tak czy siak po przełożeniu nie odpali moim zdaniem bo iskry nie będzie dostawał jak powinien.
Zobaczę i jak zrobię to opiszę z foto może komuś się przyda bo mało jest na ten prosty temat lecz zawiły 1-3-4-2 i finito
Idę spać jutro do pracy. do Jutra !
Gorąco pozdrawiam
Gorąco pozdrawiam
Gdzie diabeł nie może tam pośle błąd CRC
CQ
heh tak będzie raczej najlepiejwisniawisnia1 pisze:hej
Zobaczę i jak zrobię to opiszę z foto może komuś się przyda bo mało jest na ten prosty temat lecz zawiły 1-3-4-2 i finito![]()
Gorąco pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
