Problem stan awaryjny błąd zawor N 239 gdzie sie znajduje
pepu12
Post autor: pepu12 » wt kwie 14, 2009 20:17
Slinik 1,9 tdi 90kM
Witam mam problem auto wchodzi w stan awaryjny przy ostrej jezdzie lub przy wyprzedzaniu na vagu wyskakuje bład zaworu N 239 jak nieda sie go skasowac gdzie znajduje sie ten zawor to spróbuje go wymienic moze pomoze pozdrowionka dzieki zgory !! :pub: za pomoc punkcik poleci oczywiscie :food:
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 20:18 przez pepu12, łącznie zmieniany 1 raz.
reloop
Post autor: reloop » wt kwie 14, 2009 20:22
znalezione na forum http://img476.imageshack.us/my.php?imag ... tdi6zj.jpg
zawór przełączający przepustnicy N239 zaznaczony 1 :grin:
piter_s
Post autor: piter_s » wt kwie 14, 2009 20:33
do klapy gaszącej
pepu12
Post autor: pepu12 » wt kwie 14, 2009 21:57
piter_s pisze:do klapy gaszącej
tzn przy klapie niema takiego zaworu z fotki wynika ze jest on przy turbinie mam racje? :bajer:
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt kwie 14, 2009 23:59
tu masz całe sterowanie klapą gaszącą, na pierwszym rysunku od góry N239 jest po lewej stronie i od niego idzie wężyk podciśnienia do siłownika sterującego klapą gaszącą :
i jeszcze jeden rysuneczek, N239 oznaczony nr 1 :
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 00:09 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
pepu12
Post autor: pepu12 » śr kwie 15, 2009 00:11
dzieki koledzy :bigok: juz wszystko jasne
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr kwie 15, 2009 00:15
jeszcze sposób na sprawdzenie samego N239 :
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... l%26sa%3DG
antojuja
Post autor: antojuja » śr kwie 15, 2009 11:16
witam, podepne sie pod temat, otoz u mnie jest tak ze podczas gaszenia klapa sie zamyka i po jakims czasie sie znow otwiera (gdy silnik juz ,,stoi'') czyli dziala poprawnie, dziwi mnie tylko ze kiedy jest gaszony to trzesie kiedys tego nie bylo, w dodatku zauwarzylem ze w momencie cofania kluczyka i jednoczesnym dodaniu gazu juz nie trzesie jak gasnie tak samo jest jak reka zamkne klape gaszaca, dlaczego? czy moze pompka vacuum siada? czy tez jest inna przyczyna? dodam ze wezyki podcisnienia wszystkie sa nowe i zamontowane poprawnie
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 12:59 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
