Świeci się kontrolka od airbag
zimny_bastek
Witam...
Przeczytałem już sporo postów dotyczących tej świecącej kontrolki.
W moim aucie się do tej pory nie paliła, ale ktoś (teść) chcąc ustawić sobie fotel pogmyrał w kablach po fotelem i się teraz świeci. Po dokladnych oględzinach stwierdziłem, że ktoś już tam rozłączył jedną złączkę i wstawił opornik (nie sprawdziłem jakiej wartości).
Moje pytania: Czy mogę spróbować spiać tą złączkę i nic się nie powinno wydażyć?
Czy jak jest tam juz opornik to czy poduszka zadziała?
Po co w ogóle jest tam ten opornik?
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich...
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 00:15 przez zimny_bastek, łącznie zmieniany 1 raz.
jeśli nie wykasujesz błędu programem to i tak będzie się paliła kontrolka
[ Dodano: 15 Kwi 2009 09:29 ]
jeśli masz rezystor na wtyczce to zapewne poduszka w fotelu jest wystrzelona
zimny_bastek
zimny_bastek
wg mnie ludzie sa w stanie robic rzeczy o ktorych nie snilo sie nawet najstarszym goralom
ja tez mam problem z kontrolka od chwili zakupu auta i nie wiem czy poduszki sa czy ich nie ma, a boje sie sprawdzic
w kazdym razie najlepiej podjechac gdzies i podpiac sie pod VAG-a...
gorzej jak jest tam jakas lewa poducha wsadzona i jak usuniesz opornik to z vandama Ci wyskoczy;/
p.s. juz nie raz spotkalem sie z przypadkami wykrecenia poduszek i sprzedawania ich osobno bo tak czy inaczej auto ma w papierach poduchy a przy sprzedazy niezaleznej mozna uzyskac duzo lepsze pieniadze. tak wiec najlepiej sprawdzic czy sa a dopiero pozniej bawic sie z opornikiem
pozdrawiam
pozdrawiam
zawsze gdy myślę ze to już dno, ktoś rzuca mi łopate... :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
