Tylne łożyska a siła ich dokręcania
turbas69
Post autor: turbas69 » śr kwie 15, 2009 10:37
Witam chciałbym się dowiedzieć z jaką siłą powinny być dokręcane tylne łożyska w kole gdyż u kumpla wyczułem luz i co się okazało po zdjęciu dekielka tą nakrętkę co dokręca łożysko można było jeszcze palcem dokręcić z jeden obrót kumpel mi mówił że to mechanik mu wymieniał te łożyska. Nie wiem czy to jest jakaś nowa metoda dokręcania łożysk czy jak i może powiedzieć kumplowi żeby zrypał tego mechanika?
Kuncek
Post autor: Kuncek » śr kwie 15, 2009 10:42
i dobrze miał dokręcone, łożyska do końca się nie dokręca :-P
Niektórzy znawcy widząc coś takiego dokręcają na maxa =D>
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 15, 2009 10:45
dokręcasz tyle aby tą podkładkę przesuwać z lekkim oporem śrubokrętem
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 15, 2009 10:46
turbas69 tu masz wszystko opisane co i jak http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=99868
:-k ...
muzykant
Post autor: muzykant » śr kwie 15, 2009 11:09
I należny pamiętać o ważnej rzeczy aby około o 1000 km jeszcze operację raz powtórzyć jak się łożyska dobrze ułożą. Po prostu skontrolować i ewentualnie dokręcić jak trzeba.
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 15, 2009 11:11
muzykant pisze:jak się łożyska dobrze ułożą
to nie jest materac, muszą być odrazu prawidłowo zamontowane
:-k ...
turbas69
Post autor: turbas69 » śr kwie 15, 2009 12:31
Oki rozumiem nie powinno być dokręcone na maksa ale też chyba nie powinno być takiego luzu aby koło wraz z łożyskiem chodziło wzdłuż osi jedno łożysko było tak dokręcone że dokręcając je palcem zrobiłem jeszcze jeden cały obrót a jak na moje zdanie to tak nie powinno być oczywiście łożysko nie powinno być dokręcone na maksa ale z zachowanie jakiegoś wyczucia
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 12:39 przez turbas69, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 15, 2009 12:33
turbas69 pisze:być takiego luzu aby koło wraz z łożyskiem chodziło wzdłuż osi mam rację czy się mylę
masz masz
:-k ...
omlet161
Post autor: omlet161 » śr kwie 15, 2009 16:20
Ja zawsze dokręcam nakrętkę do oporu, a następnie cofam 3/4 obrotu.
tadix
Post autor: tadix » śr kwie 15, 2009 17:07
Ja dokręcam z wyczuciem i nie ma problemu :) Nowe lożyska po przejechaniu 500 km trzeba troche dokrecić zeby zniwelować luz. A potem jeździć, jeździć...
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » śr kwie 15, 2009 18:08
JA dokręcam paluchami, aż poczuje opór. Nie mam problemów z łożyskami.
forevwers
Post autor: forevwers » śr kwie 15, 2009 18:10
a ja dokrecam kluczem. jednak tylko do momentu gdy jeszcze moge srubokretem przecuwac podkladke. tak mi to wyjasnil kolega z serwisu VW i tak tez robie i nie mam zadnych problemow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
