Padła przepływka???
davidson6
Padła przepływka???
Post autor: davidson6 » wt kwie 14, 2009 20:41
witam mam taki problem moj golfjest zamulony wciska w fotel dopiero tak przy 2500tys obr dzisiaj jak odłaczylem przeplywke na chodzacym silniku to zadnej reakcji takze przy odlaczonej odpala ladnie dymi tak na niebiesko i czuc spaliny az w oczy szczypie co o tym sadzicie
combo21
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: combo21 » wt kwie 14, 2009 20:50
witam
A bierze olej silnik? Jeśli tak to może być uszkodzona turbina - przepala olej, identyczne objawy były u ojca w Audi B4 1,9TDI, dymi na niebiesko, spaliny czuć w środku i do tego bierze sporo oleju, w weekend jest umówiony na wymianę turbo, po rozpięciu turbiny w rurze wylotowej powietrza widać olej, przy sprawnej turbinie tego nie ma
pozdrawiam
davidson6
Post autor: davidson6 » wt kwie 14, 2009 20:55
no własnie nie bierze
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » wt kwie 14, 2009 21:02
ja bym proponowal tescik dynamiczny z VAGiem i bedzie wiadomo czy przeplywka czt turbina sie konczy. Jaki przebieg auta??
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
davidson6
Post autor: davidson6 » wt kwie 14, 2009 21:07
160 000 jesli mozna temu wierzyc a jakie sa wogole objawy walnietej przeplywki i czy mozna ja jakos wyczyscic
combo21
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: combo21 » wt kwie 14, 2009 21:07
jeszcze inna rzecz jaka mi przychodzi na myśl to źle ustawiony rozrząd bo od tego też może dymić, najlepiej jak kolega PiotrusVW napisał pod VAGa podłączyć
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » wt kwie 14, 2009 22:04
combo21 pisze:po rozpięciu turbiny w rurze wylotowej powietrza widać olej, przy sprawnej turbinie tego nie ma
nawet przy nowej turbinie ma miejsce zjawisko tzw. filmu olejowego i zawsze jakaś śladowa ilość tego oleju będzie w układzie turbo-ic ale jesli ten olej sie naprawdę leje to faktycznie pada
michal27
Post autor: michal27 » wt kwie 14, 2009 22:07
Ja u siebie tez mialem walnieta przeplywke a objawialo sie to tym ze auto z dolnych obrotow wogole nie ciaglo,dopiero przy okolo 2000-2200obr/min zaczynalo wciskac w fotel.Po odpieciu kostki z przeplywki takze zadnej roznicy w przyspieszeniu.Po wymianie na nowa auto nie do poznania.A co do tego niebieskiego dymu to nie jest dobry znak
antojuja
Post autor: antojuja » śr kwie 15, 2009 10:27
witam, wiec koledzy dzis wyczyscilem przeplywke wg. podanego linku ponizej, po tym zabiegu autu przybylo checi do zycia i naprawde z dolu zbiera sie o niebo lepiej, poprostu same plusy, moja przeplywka nie byla az tak zabrudzona jak ta w materiale ale jednak, dodam ze w tdi jest troche inny, ja swoja przeplywke potraktowalem troszke ostrzej bo zmywaczem do paznokci potrzebowalem 100ml moczylem ok 30min nastepnie patyczkami do uszu gdzie bylo to mozliwe, polecam
http://forum.a3-club.net/showthread.php?t=5032.html
teraz powinno byc ok
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 11:20 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » śr kwie 15, 2009 11:15
mam prosble, moglbys jakos poprawic tego linka bo nie dziala :)
davidson6
Post autor: davidson6 » śr kwie 15, 2009 20:07
no własnie ja tez bym prosił, a dzisiaj chcialem wykrecic ta przepływke ale jest przykrecona na chore troxy z bolcem na srodku i nie mam takiego klucza a przyokazji zauwazylem ze filrt powietrza jest brudny jutro wymienie na nowy i przy okazji paliwa tez
piter_s
Post autor: piter_s » śr kwie 15, 2009 20:12
davidson6 pisze:no własnie ja tez bym prosił, a dzisiaj chcialem wykrecic ta przepływke ale jest przykrecona na chore troxy z bolcem na srodku i nie mam takiego klucza a przyokazji zauwazylem ze filrt powietrza jest brudny jutro wymienie na nowy i przy okazji paliwa tez
to zmieniaj filtry!!!, przpływkę typu hotfilm, najlepiej czyścić bezdotykowo czymś w stylu sprayu, są takie środki do czyszczenia elektroniki i na końcu przelać benzynką ekstracyjną i ma być.
nie czyści się rozpuszczalnikami typu nitro, agresywnymi.
leon79
Post autor: leon79 » śr kwie 15, 2009 20:29
Ja czysciłem sprayem do czyszczenia zaciskow hamulcowych i jest ok juz prawie rok
User
davidson6
Post autor: davidson6 » śr kwie 15, 2009 20:40
a co to jest za przeplywka typu hotfilm? a moge spryskac wd40 potem przeplukac zwykla benzyna i wysuszyc a moge to zrobic nieodkrecajac tych 2 srubek nieszczesnych
