AEE - Znowu szarpie.
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw mar 26, 2009 10:39
A jeśli możesz napisz numer zestawu bo powinieneś do aee dostać 8338 lub 9054 długość od cewki do aparatu 53 cm
Co do BERU to bardzo dobra firma ale cenowo z wysokiej półki
wolfzan
Post autor: wolfzan » czw mar 26, 2009 13:01
Beszczyk pisze: Sentech czerwono czarne opakowanie...
No to będziesz zadowolony :okej:
Ja mam kabelki SENTECH i jakoś nie ma z nimi problemu, chyba, że jestem nieświadomy, że coś z nimi nie tak :chytry:
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw mar 26, 2009 13:16
Beszczyk pisze:powinieneś do aee dostać 8338 lub 9054
Ja wzięłem o numerze 8086. A przewód od cewki do kopółki sobie dokupie, bo można kupić pojedyńcze...
Chciałem wziąć do AEE przewody Kagera (jakaś złota seria podobno) i niestety przewody do świcy 3 i 4 były za krótkie... Mimo że do tego silnika były polecane.
Aż sprzedawca przychodził sprawdzać bo nie dowierzał.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw mar 26, 2009 15:10
KAGERA FOTA TYLKO PAKUJE A PODOBNO TO JEST TO SAMO CO SENTECH...
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw mar 26, 2009 15:42
Ile kosztują te przewody Sentech? Wy też macie tak w AEE że przy odpalaniu ciepłego silnik przy zapalaniu tak dziwnie wchodzi na obroty... tak jakby przy zapalaniu przez chwile się krztusił?
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 15:44 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw mar 26, 2009 16:24
U MNIE TAK 85 ZŁ
Z TYM ZAPALANIEM MUSIAŁ BYM ZOBACZYĆ... ALE TO PEWNIE W WEEKEND ZOBACZĘ
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw mar 26, 2009 23:30
TomiTT pisze:Ile kosztują te przewody Sentech? Wy też macie tak w AEE że przy odpalaniu ciepłego silnik przy zapalaniu tak dziwnie wchodzi na obroty... tak jakby przy zapalaniu przez chwile się krztusił?
Ja dałem 130 PLN. A jeśli chodzi o odpalenie ciepłego to ja nie mam... U mnie pali ciepły normalnie tylko miałknie i pracuje... Ale za to zimny, zauważyłem że odpala jakby bez ssania i dopiero po delikatnym wciśnięciu gazu obroty rosną do ok 1300 obr/min.
PAPAYOS
wolfzan
Post autor: wolfzan » wt kwie 14, 2009 17:32
Dzisiaj przy okazji wymiany oleju postanowiłem zrobić mały przegląd pod autem. Ruszyłem lewym kołem wykonując szybkie, krótkie ruchu w obie strony. W skrzyni biegów coś mocno trzeszczało. Obawiam się, że to coś ze sprzęgłem i może to są przyczyny tego szarpania. Też tak macie?
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt kwie 14, 2009 18:19
ja olałem to szarpanie.. ale odkryłem ciekawostkę.... zaślepiłem wężyk który idzie do przepustnicy od zaworu EVAP (filtru par paliwa) i szarpanie dużo się zmniejszyło :green_fuck: Warto spróbować..
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt kwie 14, 2009 20:02
Ja się wam przyznam, ale od momętu napisania poprzedniego posta (2 piętra wyżej) nawet nie podnosiłem maski... Tylko leje i jade... :food: :pub:
I życze wam tego samego.
PAPAYOS
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr kwie 15, 2009 09:11
Temat szarpania jest dosyć specyficzny ponieważ wiele osób w tym silniku ma ten problem, a nikt nic nie robi w tym kierunku :chytry: Ja będę pionierem i wkrótce wymienię sprzęgło. Zobaczymy co wtedy się stanie :bigok:
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr kwie 15, 2009 11:29
Przed wymianą zobacz luzy na półosiach - tylko nie osiowe luzy (miedzy przegubami) tylko obrotowe (ile półoś może się obrócić zanim ruszy kołem/kołnierzem w skrzyni)
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 11:30 przez sHpAaKu, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek 171KM / 380Nm
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr kwie 15, 2009 20:10
sHpAaKu pisze:Przed wymianą zobacz luzy na półosiach - tylko nie osiowe luzy (miedzy przegubami) tylko obrotowe (ile półoś może się obrócić zanim ruszy kołem/kołnierzem w skrzyni)
Jeżeli jest duży luz to?
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr kwie 15, 2009 22:58
....to wówczas nie jest to wina sprzęgła ani tym bardziej przepustnicy - będzie wiadomo skąd się bierze szarpanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
