Czujnik temperatury odpowiadajacy za zegary w KR
lazigti
Post autor: lazigti » czw kwie 16, 2009 14:51
od pewnego czasu poszukuje numerow czujnika temp odpowiadajacego za temp na desce.
Mam na 1 pin,
moze ktos ma nr tego czujnika lub/albo sam czujnik na zbyciu?
golf to 1.8 16v kr 1986r.
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 00:15 przez lazigti, łącznie zmieniany 1 raz.
gateway1
Post autor: gateway1 » czw kwie 16, 2009 18:48
nr 049-919-501 czarny
zodiak
Post autor: zodiak » pt kwie 17, 2009 07:43
Oryginał to 027 919 501 (takie były montowane w fabryce)
P.S
ten 049 919 501 też pasuje, gdyż jest to zamiennik
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 07:54 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
JJacek
Post autor: JJacek » pn maja 10, 2010 12:10
Czy ktoś wiec czym się różnią czujnik:
od czujnika z płaską końcówką:
poza tym, że trzeba je inaczej montować. Z tego co widzę nie ma wśród zamienników czujników z płaską końcówką tylko z tym 'grzybkiem' jak FEBI. Teoretycznie są to te same czujniki 027 919 501 i 049 919 501. FEBI dla zamiennika 01939 podaje:
Punkt przyłączeniowy 150°C
a mój oryginalny czujnik VDO 804/6/6 ma napisane na obudowie:
120°C
Czy ktoś ewentualnie wie gdzie dostać taki oryginalny czujnik bez grzybka o temp. 120 ?
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 12:12 przez JJacek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
