Wymiana lusterka w mk3!
Miałem małego pecha, jechałem sobie droga tzn normalnie swoim pasem i babka zachaczyła mnie lusterkiem. Lusterko moje od strony kierowcy rozleciało sie w pył (tzn plastki i szybka). Kupiłem nowe (tzn uzywane) a teraz mam problem jak je wymienic, nie wiem jak odkrecic, czy moze zdjac zaslepke plastikowa od strony wewnetrznej drzwi, czy musz zdjac cała tapicerke drzwi. Pomocy! Prosze o rade!
greg
od środka masz plastik w kształcie trójkąta - u góry wchodzi prosto trzpień(czyli ciągniesz po prostej do siebie) u dołu przy końcach masz takie plastikowe haczyki blaszki które wchodzą do drzwi. Trzeba je odepchnąć - podkładasz coś pod trójkącik płaskiego i odpychasz. Ja niestety jeden tak zlamałem - potem lutownicą zgrzałem i mocno trzyma do dziś. Pod tym trójkątem masz 3 śrubki na śrubokręt krzyżowy. wtedy odejdzie ci całe lusterko, ale... musisz też odpiąć sterowanie lusterkiem czyli podważasz zaślepkę tą co jest pokrętło regulacji lusterka i tam masz 2 śrubeczki - trzeba odkręcić, ale chyba bez zdejmowania tapicerki się nie obejdzie więc następnie podważasz rączkę od zamykania drzwi i tam masz 2 śruby mocujące, rączka od opuszczania szyby:kółeczko które jest przy osi raczki posunąć w kierunku rączki czyli równolegle do tapicerki. Zdejmujesz rączkę. Tapicerkę podważasz od dołu - ja to robię grubym śrubokrętem przy zapinkach - delikatnie co by zapinek nie wyrwać z tapicerki (kiedyś próbowałem rękami zamiast śrubokrętem 2 wyrwane - musiałem przykleić) Odkręcasz bolec i zdejmujesz odchylając od dołu tapicerkę najpierw z drucika blokady zamka a następnie z calych drzwi. Masz wtedy dostęp do regulatora lusterka - odpinasz posuwając w kierunku zawiasów drzwi. Zlożyć już chyba będziesz umiał
Ostatnio zmieniony czw sty 05, 2006 15:39 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek991
Re: Wymiana lusterka w mk3!
jak masz regulację manulaną albo nawet elektryczną to musisz zdjąć tapicerkę przynajmniej do manulanej bo pod tapicerką muszisz odkręcić ten jojstik od regulacji i wyciągnąć go razem z lusterkiem bo to są linki do lusterka razem, a TEN TRÓJKĄCIK nad tapicerką też trzeba zdjąć tam są trzy śruby od lusterka, wymiana 10 minut roboty
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
- Misiek_B
Jak pamietam to tylko trzba ta zaslepke zdjac od lusterka (plastikowy trójkącik) i tam są srubi i lusterko wykrecasz całe.Jesli masz elektryczne lusterka to jeszcze musisz wypiac kostke która wepchnieta gdzies tam powinna byc.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Grzegi Siedlce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
