temperatura g60
temperatura g60
mam pytanie do jakiego miejsca powinien dojsc wskaznik temp w vw g60 mi dochodzi kredke przed 110 i wentylator sie normalnie załancza a nie wiem czy taka temp powinna byc???
- marek orzech
golfy mają tak dobrze wykonany układ chłodzenia że właśnie powinien non stop być na 90 , czy zimno czy gorąco , jesli miałes 100 , to na pewno nie było wszystko ok , a temperatura chwilowa 100 nie jest problemem , ale mając stale 100 , to na pewno nie jest zdrowemarek orzech pisze:eee tam temperatura chwilowa 100 to nic strasznego bo jak dobrze pamietam to 1 stopien wentylatora jest od 92-97 a drugi 97-105 ale moge sie mylic
w golfie niemalze non stop latała mi pod 100 a poza tym nie ma mozliwosci zeby stał non stop na 90
- marek orzech
mozde w mk3 tak jest choc raczej wskazówka ma mniejsza tolerancje bo nie ma takiej siły zeby było non stop 90
w mk2 miałem wszystko wporzadku i to jest normalny objaw najpierw pierwszy bieg, potem drugi bieg wentylatora i sory ale majac 90 non stop 2 bieg ci sie nie właczy
g60 to goracy silnik i tu temperatura w lato bedzie wysoka, oleju nawet ponad 110 momentami, a jak oleju 110 to płyn niewiele mniej
ja pisze że 100 - 105 jest dopuszczalne chwilowo , np, ciągnąc przyczepe w gorące dni , na to właśnie jest drugi stopień wentylatora , ale powiem Ci że jeździłem golfami począwszy od MK1 do teraz , i raz tylko trafiło mi sie że pierwszy stopień nie dał rady , bo tak w ogóle MK1 miał tylko jeden stopień
[ Dodano: 16 Kwi 2009 22:30 ]
a co do porównania temperatury oleju i płynu , to u mnie zawsze jest różnica około 15 - 20 stopni , między olejem na MFA a wskaźnikiem płynu , choć wskaźnik nie ma dokładnych wskazań jak MFA , ale tak mi wychodzi mniej więcej
Użytkownicy przeglądający to forum: MSN [Bot] i 5 gości
