Gdzie kupię konektory widełkowe na kabel 50mm^2?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jak w temacie. Z oczkowymi nie ma problemu, ale widełkowe to katastrofa...
- Kubus20
- VW Baron
Będzie trudno takie dostać. Ratują Cię może reduktory na przewody zasilające jeśli złącza przy wzmaku nie są bardzo blisko siebie, albo najlepszy sposób, czyli kupno rozdzielaczy zasilania. Wtedy do rozdzielaczy dajesz 50mm2, a od rozdzielaczy do wzmacniacza 20mm2 lub 10mm2 jeśli odcinek do pokonania jest krótki.
Kupno widełek na kabel 20mm2 taki żeby wszedł w wąskie gniazda we wzmacniaczu nie jest problemem, ale na 50mm2 jest już gorzej.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Rozdzielacz też jest jakimś pomysłem... Na razie kable 20mm by w zupełności wystarczyły, bo wzmacniacz daje 2x60W + 120W, ale w przyszłości planuję coś mocnego do bagażnika, a ten najwyżej by został na zestaw przedni, więc rozdzielacze i tak się przydadzą. Punkcik leci
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 15:45 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
dokładnie w tym momencie nie masz innego wyjścia, ja tak mam (no tyle że nie z takim kablem o tak duzym przekroju), na przyszłość jak będziesz miał lepszy wzmak, co będzie mógł podłaczyć kabel zasilający np 20mm mozesz zastosować taki reduktork0nr4d pisze:Rozdzielacz też jest jakimś pomysłem...
ja nie spotkałem sie z takim reduktorem co by z 50 robił 8 czy 10, nie ma opcji,
