Nie chce odpalić!!
master4789
Nie chce odpalić!!
Post autor: master4789 » pt kwie 17, 2009 16:09
Mam problem z moim golfem gti. ostatnio chciałem go odpalić ale po przekręceniu kluczyka nie zapaliły sie kontrolki a silnik tylko sie zakręcił i od razu zgasł. teraz niby jest dobrze ale boje sie że znowu mu odwali. co to może byc???
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt kwie 17, 2009 18:22
moze byc kostka w kierownicy
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 17, 2009 18:26
2RaZ pisze:moze byc kostka w kierownicy
chyba w stacyjce miałeś na myśli
master4789
Post autor: master4789 » pt kwie 17, 2009 18:32
a jak tą kostke wymienić ??
[ Dodano: 17 Kwi 2009 18:34 ]
wcześniej w trakcie jazdy przestał reagować na gaz zatrzymał się i zgasł. a w trakcie zatrzymywania tak jakby zaciął sie prędkościomierz i obrotomierz. i tak miałem 3 razy na dystansie może 5 km.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt kwie 17, 2009 19:05
:smoke: masz racje oczywiscie chodzilo o stacyjke. A jak wymienic...zdejmujesz kiere, plastiki pod kierą i stacyjkę. Tam jest taka kostka (w oryginale biała) którą trzeba wyjąć i nową wsadzić. Ona nie wygląda jak kostka tzn nie jest kwadratowa. Moj ziomek który jest elektrykiem w 20 min mi to wymienil.
No ale nie wiadomo na 100% czy to to...
Powodzenia! :smoke:
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 19:06 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moja stara MK2
McViRR
Post autor: McViRR » pt kwie 17, 2009 19:05
przyczyn wiele, może stare odcięcie zapłonu, może kostka, może zła masa. pojedź do porządnego warszatu i trzeba to obadać
[ Dodano: 17 Kwi 2009 19:06 ]
2RaZ pisze::smoke: masz racje oczywiscie chodzilo o stacyjke. A jak wymienic...zdejmujesz kiere, plastiki pod kierą i stacyjkę. Tam jest taka biała kostka którą trzeba wyjąć i nową wsadzić. Moj ziomek który jest elektrykiem w 20 min mi to wymienil.
Powodzenia! :smoke:
nie mów w III tyle czasu mu to zajmuje? a ile za kostkę cię kasuje?
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt kwie 17, 2009 19:08
McViRR pisze:
nic mnie nie kasuje, jara ze mną blanta i jest gitara. A co ty na czas wymieniasz te kostki czy jak?
moja stara MK2
McViRR
Post autor: McViRR » pt kwie 17, 2009 19:10
2RaZ pisze:
McViRR pisze:
z ciekawości pytam, zwykle klient nie zdąży wrócić z supermarketu oddalonego o 100m
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt kwie 17, 2009 19:13
ziomek mówil ze bierze za kostke normalnie 80-90pln do mk3 nie wiem czy to drogo czy nie bo mnie nie kasuje :smoke:
moja stara MK2
McViRR
Post autor: McViRR » pt kwie 17, 2009 19:15
2RaZ pisze:ziomek mówil ze bierze za kostke normalnie 80-90pln do mk3 nie wiem czy to drogo czy nie bo mnie nie kasuje :smoke:
pogadam z ojcem żeby ceny podniósł...
master4789
Post autor: master4789 » sob kwie 18, 2009 10:16
ok zobaczymy co z tego wyniknie dzieki za pomoc :bajer:
[ Dodano: 06 Maj 2009 18:41 ]
sprawa sie zrobiła taka że mi padł całkowicie i mechanik po podłaczemniu komputera stwierdził że to moduł sterownika. a czy na pewno to sie okaże:grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
