problem ze sztangą idącą od puszki turbo Audi TDI
niedziwadek
Post autor: niedziwadek » czw kwie 16, 2009 17:08
Witam,mam pytanko czy może mi ktos doradzić jak sprawdzić czy chodzi mi prawidłowo sztanga od puszki turbo[nie wiem czy to tak fachowo sie opisuje ale mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi] prubowałem dmuchać w węzyk co idzie od puszki ale ona ani drgnie i tak samo przy odpalaniu auta również sie nie rusza próbowałem ręką i chodzi bardzo ciężko, autko to Audi A4 TDI 90KM silnik AHU turbo bez zmiennych łopatek,i czy jest możliwość odkręcenia samej puszki.
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 16, 2009 17:12
rób foto nawet telefonem to Ci coś powiemy wtedy ale powinna być chyba na nadciśnienie.
jeśli niemasz zmiennej geometrii to powinna cięzko chodzić
daro1976
Post autor: daro1976 » czw kwie 16, 2009 17:53
jest to prawidłowe, jakie ciśnienie zadałeś, dmuchaniem nic nie wskurasz, chodzi ciasno i tak ma byc, a przy okazji po co tam zaglądałeś, jakieś błędy, jeżeli czuć turbię niczego nie dotykaj, może być gożej, chyba że nowa
piter_s
Post autor: piter_s » czw kwie 16, 2009 20:42
niedziwadek pisze:Witam,mam pytanko czy może mi ktos doradzić jak sprawdzić czy chodzi mi prawidłowo sztanga od puszki turbo
jak VNT to test elementów wykonawczych.
jak nie VNT to ma chodzić ciężko i jak koledzy piszą masz jakiś problem że chcesz dłubać???.
masz obawy to zrób dynamiczne. :bigok:
niedziwadek
Post autor: niedziwadek » pt kwie 17, 2009 14:53
Problem mam taki że autko raz jedzie raz nie dostaje tzw notlaufa przyspiesza noramlnie na 2 3 biegu idzie az do 4000 obr noramlnie ale jak wrzuce np 5 bieg i jade gdzies tak 100 120 kmh to wtedy dostaje zamulenie i bardzo bardzo wolne sie rozpedza tak jak by turbo nie chodziłó ale jak zgasze silnik to jest ok wymieniłem zawór N75 ale nic nie pomogłó i tak mysle że to moze ta sztanga w puszce cieżko chodzi
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 17, 2009 15:02
niedziwadek, wymieniles na nowy? wezyki cale?
niedziwadek
Post autor: niedziwadek » pt kwie 17, 2009 17:02
tak weżyki wymieniłem na nowe no i zawór też nowy,tak że nie wiem jakie mogą być przyczyny tego notlaufa
arwam
Post autor: arwam » pt kwie 17, 2009 17:14
niedziwadek,
mogą się kierownice nie do końca otwierać
niedziwadek
Post autor: niedziwadek » sob kwie 18, 2009 18:26
raczej jest nie mozliwe bo z tego co wiem to w moim aucie jest turbo bez zmiennej gometri łopatek
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 18, 2009 18:53
niedziwadek, zrób wg zamieszczonej poniżej instrukcji (warunek jest jeden - najpierw trzeba sprawdzić i wyeliminować nieszczelności na rurach dolotowych powietrza do turbiny oraz wylotowych aż do kolektora ssącego) :
i nie sugeruj się, że instrukcja dotyczy silnika AGR bo w AHU jest tak samo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
