Wyrzuca płyn chłodzący
Podklejam się do tematu. Proszę o pomoc
Mam AJM 115 ps. Na święta jechałem do rodziny, 200 km A4 ciągłą prędkością 160 km/h. Po przyjechaniu na miejsce zapalił się komunikat Stop i po niemiecku abym dolał płynu. Mam zalane koncentratem G12. Jest lato więc dolałem wody destylowanej. Ubyło dokładnie 1l. Po powrocie do Wrocławia sutyacja powtórzyła się i znowu ubyło 1litr płynu. Pojawił sie dodatkowy problem. Przy prędkości 180 - 200 km/h nagle podniosła się temperatura na 100 - 110 C. Od razu zwolniłem do 120 i momentalnie wskazówka wróciła do normy. W mieście na krótkich odcinkach jest ok, do pracy mam 10 km i jak jestem na miejscu autko ma równo 90 C. Płyn się nie gotuje i go na krutkich odcinkach nie ubywa
Wycykałem się, że poszła uszczelka pod głowicą. Na szczęście znalazłem miejsce w podwoziu gdzie płyn sobie kapie. Rozmawiałem ze znajomym mechaniorem i mówi, że możliwe są dwie opcje:
1. Korek puszcza, w zbiorniczku jest takie denko gdzie płyn się gromadzi, korek nie trzyma i płyn wypływa takim bocznym ujściem pod wysokim ciśnieniem. Są ślady po płynie, taki biały nalot. Mechanior mówi, że na krótkich odcinkach nie robi się duża temperatura i cisnienie to nie wywala płynu, na większych trasach jest odwrotnie,korek nie trzyma i wywala płyn.
2. Poszła uszczelka pod głowicą. W zbiorniczku nie ma plam oleju. poziom oleju jest ok,nie ubywa i nie przybywa... Silnik zachowuje się ok. Pod korkiem oleju brak śladów masła.
Jeśli to coś może pomóc to przy odkręceniu korka jest pssssss i słychać tak jakby jakieś bombelki przez sekunde.... Płynu nigdy nie wywala na zewnątrz.
Jeśli miał ktoś kiedykolwiek podobną akcję proszę o jakieś rady i uwagi.
W Październiku wymieniałem kpl. rozrząd z pompa wody Riuville. JEST MIEJSCE GDZIE PŁYN KAPIE, to na pewno jest płyn, ścieka po podłużnicy od strony pasażera.
PZDR
PZDR
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 13:48 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
extreme8818
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
albert1973
- wojtek0231
- JedrzeJ
mam podobny problem u siebie w golfie II...
pożyczałem szwagrowi korek, do jego auta, przy odkręcaniu rozwalił mu się na częsci (sprężynka itd...) poskładal mi go i oddał... i teraz mam temp. powyżej 100`C i woda ucieka przez ten korek i słychac jak syczy, kupiłen nowy niebieski za 10zł i... dalej to samo, jutro zamienie jak będzie taki sam z Opla Astry F i sprobuję, nie wierzę, że przy wymianie korka poszła uszczelka, pompa wody lub chłodnica, jutro napiszę co i jak
[img]http://img246.imageshack.us/img246/6587/4960579dbf2f9931ah4.jpg[/img]
http://www.vwslask.pl/
- Juby899
Ja mam podobny problem od jakiegoś czasu puszczają mi węże wymieniłem już 2 od nagrzewnicy jeden cieńki boczny i jeden gruby przy silniku oraz nagrzewnice bo też pękła, pękały mniej więcej w przeciągu 2 miesięcy i wymieniłem już 2 korki niebieskie i czy to może być uszczelka pod głowicą czy może ten korek ? kiedyś zaobserwowałem ze jak silnik był nagrzany to ze zbiorniczka wyrównawczego syczało a teraz jest cisza i gromadzi się ciśnienie jak się korek odkręci to wywala wszystko bokami pod duzym ciśnieniem nie zależnie czy samochód stoi zgaszony minute pięć czy pół godziny
mój golfindżer => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2512411#2512411
Nowe tocze fele :)
Nowe tocze fele :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
