Błedy Climatronica
grzesiek1990
Błedy Climatronica
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
To ci powinno troszke pomoc:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00281
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01271
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01274
NiEdIeLnA PrAcA W SyF SiE ObRaCa
grzesiek1990
szczerze nic mi to nie pomogło
brak zanjomosci ang:(
[i]285PS 575 NM[/i]
greg
grzesiek1990
a teraz co koledzy zrobić zeby błedy znikły??
[i]285PS 575 NM[/i]
greg
grzesiek1990
nie rozumiem:/norek111 pisze:05 i znikaja
[ Dodano: 18 Kwi 2009 01:52 ]
panowie dwa błedy rozwiązane:)
mam problem z 1271:( klapa temperatury powietrza masze ją wymieniac czy da rade jakos ją naprawic:)??
[i]285PS 575 NM[/i]
01271 - Mechanizm/silnik nastaw klapy temperatury – V68 (awaria silniczka/zablokowany)
01274 - Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany)
Niestety ale silniczki wyglądają na uszkodzone
ale spokojnie ......
Spróbuj przy pomocy vag przeprowadzić test silniczków klimatronika:
Tylko zapłon - nie odpalać silnika - (Auto HVAC (08), następnie Output tests (03), klikasz "next" ), odczekujesz chwilę (nawet ze trzy minutki, możesz dłużej, jeśli aku masz sprawny), podczas testu silniczki,klapy i nawiewy będą sobie pracować w pełnych zakresach i istnieje możliwość odblokowywania się ich.
Następnie spróbuj skasować błędy, które pojawiły się po teście, być może pojawi się błąd:
00792 - Wyłącznik F129 ciśnienia układu klimatyzacji (info instrukcje serwisowe!!!)
ale nim się nie przejmuj - sprężarka nie pracuje i stąd on powstaje.
jeżeli błędy dają się skasować to jest światełko w tunelu
Możesz wtedy przystąpić do przywrócenia ustawień podstawowych, gorzej jak przy, którymś z błędów silniczków pojawi się opis: FAULTY- wtedy tylko wymiana
przywrócenie ustawień fabrycznych:
Zaraz po zrobieniu TEST-u kasujesz błędy i wchodzisz w basic settings(04),blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera, przejdź w [Adaptację -10]
kanał 00 [Test] > [Save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne) to czasem pomaga na sporo dolegliwości.
pamiętaj, żeby najpierw pokasować wszystkie błędy ,do testu tylko zapłon,po teście pojawi się błąd niewłączonej sprężarki(silnik stoi).
Fotka po to byś mógł zlokalizować silniczki i popsiukać je i ich cięgna czymś w stylu WD40 - przed testem, w trakcie też(jeśli w ogóle będą chodzić).
Pozdrawiam i miłej zabawy
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 08:15 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
grzesiek1990
gdzieś po minucie wywaliło Errorjjacekkx pisze:Spróbuj przy pomocy vag przeprowadzić test silniczków klimatronika:
wszedzie wyskakuje error:(jjacekkx pisze:Zaraz po zrobieniu TEST-u kasujesz błędy i wchodzisz w basic settings(04),blok 001
sprawdziłem tą klapke pod filtrem przeciwpyłkowym i domyka sie do konca czyli jest dobrze czyli skąd ten błąd 1274
[i]285PS 575 NM[/i]
wygląda na to, że nie masz pełnego vaga ??grzesiek1990 pisze:wszedzie wyskakuje error:(
w test wchodzisz zaraz po wejściu w klimatronik, jeżeli już pójdzie to nie da rady wykonać testu drugi raz pod rząd, trzeba wyłączyć i włączyć zapłon,lub wyłączyć vag-a i ponownie wchodzić, jak kto woli
jeżeli silniczki chodzą to generalnie nie ma się czym przejmować, częste przypadki z tymi silniczkami, najczęściej te błędy wyskakują po nie umiejętnym odgrzybianiu.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 13:02 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek1990
koledzy wymieniłem go (v68) chodz przed wymianą chodził wstawiłem ten kupiony i jest to samo raz chodzi raz nie co może byc może ten panel sterujący jest cos nie tego?? bo ostatnio podświetlenie wyświetlacza znikło a przyciski swiecą( zmieniałem żarówki z przycisków do wyświetlacza i wyświetlacz jak nie świecił sie tak sie nie świeci
[i]285PS 575 NM[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
