dsp nokia i inne radio niż gamma IV w 10 min
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw kwie 16, 2009 19:27
tak to musi być podłączone w ori zestawie dsp nokia. u mnie z radiem alpine cde-9874RR chodzi bardzo ładnie chociaż gamma grała lepiej. jedyne wymagania jako takie dla zestawu dsp to 4 wyjścia liniowe i sterowanie/wzbudzenie wzmacniacza. przy odpowiednim podłączeniu czincz chodzi regulacja prawo/lewo tył/przód
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » pt kwie 17, 2009 21:34
dzieki za specjalnie dla mnie napisana instrukcje ;)
Podłaczyłem to tak i efekt jest taki:
Podłaczyłem wszystko oproczy "sterowania wzmacniaczem"... podłaczam i nic nie działa... zorientowałem sie, że nie podłaczyłem tego kabelka... w kostce go nie było (mam nie oryginalny kabel do radia) ale wisiał jakis brązowy kabelek wiec go podłaczyłem... patrze na equalizer---> działa... głosniki tez działają... (tylko dwa prawe ale działa) Poszedłem to wszystko polutowac... podłaczam a tu w radiu wyswietla sie "mute" i nic nie gra... :( nie słychac zeby wzmacniacz sie właczał ani equalizer sie nie włacza...
Podłaczyłem do innego auta radio i tez wyswietliło sie "mute" ale tylko na chwile i zaraz znowu działało normalnie...
Co to może byc ?
załączam foto kostek...
[ Dodano: 18 Kwi 2009 00:48 ]
Radyjko już działa... okazało się, że moje radio nie ma sterowania wzmacniaczemmorfeusz86r poradził żeby podłaczył ten pin do sterowania antena i teraz wsio działa... jutro wszytko ładnie pomontuje :)
morfeusz86r, dzięki za pomoc :pub:
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » pt paź 11, 2013 16:54
Witam, troszkę odgrzeje kotleta ponieważ nie rozumiem jednego :)
Przy podłączeniu nowego radia wiem co i jak z zasilaniem sterowaniem anteny i pobudzeniem wzmacniacza (remote) itp. ale nie rozumiem jak z podłączeniem sygnałów głośnikowych z nowego radia do kostki którą mam w aucie? Dodam ze w radiu mam chinche z wyjściem na subwoofer i będzie pod to podpięty wzmacniacz który będzie sterowany z radia niezależnie od DSP
Z pierwszego postu zrozumiałem że z kostki głośnikowej ISO w nowym radiu Plusy (+) z wszystkich 4 kanałów mam wpiąć w odpowiednie plusowe (+) piny w kostce w aucie tak? ale zostają mi 4 piny masy z poszczególnych kanałów i co mam z nimi zrobić? gdzie je podpiąć?
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam kwadrat224
kaldan
Re: dsp nokia i inne radio niż gamma IV w 10 min
Post autor: kaldan » czw maja 22, 2014 13:06
morfeusz86r pisze:Obrazek
A co w przypadku gdy moje radio ma tylko 2xRCA? Mogę podłączyć przez taki rozdzielacz?
http://allegro.pl/rozgaleznik-rozdziela ... 03481.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co powiesz też o tym?
http://allegro.pl/adapter-audi-vw-skoda ... 83813.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 31 gości
