Golf 4 2.0 TDI BKD 16V by DynoSoft
guluwroc
Post autor: guluwroc » czw kwie 16, 2009 08:33
Swap silnika z 1.4 benzyny na 2.0 TDI BKD by DynoSoft Wrocław
Kolektor rurowy równoodległosciowy pod turbo by DynoSoft Wrocław
Big Turbo by DynoSoft Wrocław
Sprzęgło Sharan
Wydech 3 cale
Big Intercooler by DynoSoft Wrocław
BMC CDA
Silnik odpalony na instalacji edc 15
Znalazłem godzine aby posiedzieć przy swoim aucie,soft narazie średni,żadnego mocnego koksu a ku zdziwieniu mocy nie brakuje :)
niestety mam dalej kłopot i nie wiem jeszcze do końca z czym,przez to że zachciało mi sie przerobić silnik BKD aby działał na EDC15 cos przerywa dlatego udało mi sie tylko auto schamować do 3800 obr i do tych obrotów mam 243 KM co uważam za wynik świetny(szacuje że moc maxymalną ten silnik będize miał przy ok 4600 obr),po świetach zaczynam dłubać i szukać co jest przyczyną bo moc jaka sie pojawiła dała mi motywacji :) .
jaro4444
Post autor: jaro4444 » czw kwie 16, 2009 17:15
Gdzie masz czujnik położenia wału? :chytry:
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
guluwroc
Post autor: guluwroc » czw kwie 16, 2009 20:51
jaro4444 pisze:Gdzie masz czujnik położenia wału? :chytry:
w edc16 jest on na uszczelniaczu wału za kołem dwumasowym,ja przerabiając silnik na edc15 musiałem czujnik z PDka dac w inne miejsce wraz impulsatorem.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » czw kwie 16, 2009 21:51
guluwroc pisze:w edc16 jest on na uszczelniaczu wału za kołem dwumasowym,ja przerabiając silnik na edc15 musiałem czujnik z PDka dac w inne miejsce wraz impulsatorem.
Gulu proszę uszanuj choć troszke moją wiedzę i nie pisz oczywistych spraw. Ja pytam o konkrety :)
Dałeś koło inpulsatora tak jak mają np BMW M3?
Był Leon jest Audi
guluwroc
Post autor: guluwroc » pt kwie 17, 2009 10:00
jaro4444 pisze:
Nie rozumiem do czego zmierzasz?Patent działa i nie ważne gdzie jest.Wg mnie są 2 opcje.
1 albo coś ma bicie i powyzej jakiś obrotów gubi sygnał
2 zmiana kabla na pełen ekran ( i tak właśnie teraz robie)
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt kwie 17, 2009 23:40
podoba mi się przebieg momentu, w miare płasko a MAX Nm u góry, a nie przy 2k RPM :blush:
taka lepsza benzynka w sam raz do katowania :helm:
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » ndz maja 31, 2009 11:20
up.
no i jak? udało się w końcu wystroić samochód? jeżeli tak to z jakim skutkiem?
guluwroc
Post autor: guluwroc » wt cze 30, 2009 22:25
Wzieło mnie natchnienie przed urlopem i po części kryzys braku auta bo corrado sprzedane:) i zrobiłem problem przerywającego auta przy 3800obr.A więc moge teraz napisać że silnik jest przerobiony przezemnie i odpalony na sterowniku EDC 15.Jak już pisałem program narazie light na szybko zrobione przez Aligatora gdy kilka miesięcy temu otwieraliśmy hamownie.Auto po ustawionym rozrządzie na serie wogóle nie dymi,oto wynik po 100 próbie zlikwidowania przerywania.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr lip 01, 2009 00:29
guluwroc, Fazy rozrządu seria?? czy przestawiony wałek?
topbrakes.pl
guluwroc
Post autor: guluwroc » śr lip 01, 2009 08:18
andrew.zbyrko pisze:guluwroc, Fazy rozrządu seria?? czy przestawiony wałek?
Seria.dlatego moc nisko trzyma puki co :)
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr lip 01, 2009 10:40
to teraz trzeba fotele usztywnić...
guluwroc, czy podliczałeś całkowity koszt swapa i modyfikacji?
Ostatnio zmieniony śr lip 01, 2009 10:42 przez CrocodileReggae, łącznie zmieniany 1 raz.
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
guluwroc
Post autor: guluwroc » śr lip 01, 2009 17:43
CrocodileReggae pisze:to teraz trzeba fotele usztywnić...
Auto kosztowało 4,5 tys zł bez silnika i skrzyni 1,4 benzyna,no i myśle że spokojnie z 25 tys zł wsadziłem nie mówiąć ile miesięcy własnej pracy.
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr lip 01, 2009 18:36
jezeli to jest light to ile planujesz finalnie osiagnac ?? 260-270 jest realne ?
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
guluwroc
Post autor: guluwroc » śr lip 01, 2009 18:49
Rafalek114 pisze:jezeli to jest light to ile planujesz finalnie osiagnac ?? 260-270 jest realne ?
Zobaczymy,to już od silnika zależy,osprzęt jest gotowy na 300KM.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 25 gości
