elektryczne szyby spadek napiecia
korzeń
Post autor: korzeń » sob kwie 18, 2009 11:21
dzisiaj wzialem sie za elektryczne szyby ktore nie dzialaja. przekrecam kluczyk, wciskam przelacznik i slysze tylko brzeczenie w przekazniku. zmierzylem napiecie i okazalo sie ze po wlaczeniu przelacznika spada ono do ok 2-4V.
1. przekaznik sprawdzony (wkladalem drugi i to samo)
2. silnik tez (podlaczylem na krotko i chodzi normalnie)
3. przelaczniki raczej wykluczam bo zeby dwa naraz sie popsuly? jeden nawet rozebralem, potraktowalem papierem sciernym styki idalej tak samo brzeczy
4. podlaczylem + z zapalniczki i objawy te same,spada napiecie
ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
korzeń
[b]WIERZE ZE MASZYNY MAJA SERCA I DUSZE, LUBIE MYSLEC O NICH TAK JAK ZWYKLI LUDZIE O PSACH, MASZYNY NIE UMIEJA CZYTAC ANI PISAC, NIE ROZUMIEJA TEZ CO DO NICH MOWIMY, ROZUMIEJA TO CZEGO OD NICH WYMAGAMY[/b]
[img]http://images28.fotosik.pl/301/b03b31b161b20abemed.jpg[/img]
zelu
Post autor: zelu » sob kwie 18, 2009 11:24
podpinam sie pod temat zeby nowego nei zakladac
czy to co na foto to kompletna wiązka czy tylko wiazka od lewych i prawych drzwi ? bo mi sie widzi ze to tylko drzwi i brakuje czesci pod wykladzina -prawda czy falsz?
wejdź i oceń mojego varianta : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232551
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob kwie 18, 2009 12:12
zelu
jest to wiązka z samych drzwi
korzeń
po włączeniu sprawdż napięcie na akumulatorze , prawdopodobnie przewód zasilania ( czerwony gruby ) ma zły styk przy skrzynce z bezpiecznikami i sprawdż przewód masy ( brązowy gruby )
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
korzeń
Post autor: korzeń » sob kwie 18, 2009 13:17
no i gitara :bigok: pociagnalem plus i mase bezposrednio od aku i wszystko smiga az milo :grin: a winna byla masa, ktora chyba nawala w caly samochodzie. musze zajrzec do tej plytki nad skrzynka bezpiecznikow do kotrej schodza sie brazowe kable. moze przy okazji zacznie dzialac tylna wycieraczka :grin: dzieki za pomoc
korzeń
zelu
Post autor: zelu » sob kwie 18, 2009 16:58
bedzie duzy problem te częśc instalcji stworzyc samemu? jakiego tam przekaznika brakuje, jaki bezp , i co tam jesczE?
