układ chłodzenia
układ chłodzenia
witam wszystkich.Chciałem was spytać czy można jeździć w lecie na zwykłej wodzie????? zamiast płynu chłodniczego? ma to jakiś nie korzystny wpływ na prace silnika? z góry dziękuję
Andrzej132
- Racer
- Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
- Silnik: PF
Czy widzieliście rozebrany silnik, który jezdził na wodzie? Nie ważne czy to woda demineralizowana czy zwykła z kranu. W silniku jest rdzawy osad, który niszczy pompę wody, uszczelkę pod głowicą, tworzy wrzery w bloku i głowicy a co najważniejsze temp pracy silnika jest wyższa a co za tym idzie uszczelka pod głowica padnie dużo szybciej i mozna latwo przegrzac silnik. Jak wszyscy (mam nadzieje) wiemy woda gotuje sie czy wrze jak kto woli, w 100stopniach a płyny chlodnicze w zaleznosci od marki gotuja sie powyzej 105stopni a to juz duzo dla silnika. Decyzja należy do kierowcy co sobie zaleje
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
roman58
Powinien chodzić na płynie bo temperatura wrzenia płynu to ponad 110stopni a temperatura wrzenia wody to tylko 100stopni.A niektóre termostaty mają temperaturę otwarcia 95stopni.Wentylatory dwu zakresowe przy chłodnicy 1zakres się włącza przy 95stopni a drugi jak dobrze pamiętam 110-115stopni to woda by już dawno się gotowała.
Racer pisze:wiemy woda gotuje sie czy wrze jak kto woli, w 100stopniach a płyny chlodnicze w zaleznosci od marki gotuja sie powyzej 105stopni a to juz duzo dla silnika
Woda owszem,temperaturę wrzenia ma 100 st,tyle że przy ciśnieniu atmosferycznymroman58 pisze:Powinien chodzić na płynie bo temperatura wrzenia płynu to ponad 110stopni a temperatura wrzenia wody to tylko 100stopni
Tak że jazda na wodzie nie jest zalecana...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
