Klima nie dziala+co to jest??
hadra
Post autor: hadra » sob kwie 18, 2009 11:22
witam
od poczatku posiadania mojego Golfa nie dziala mi wentylator-nawiew w kabinie. nie dziala tez klimatyzacja.. probowalem sie dostac do silniczka dmuchawy i znalazlem tam takie cos.. czy ktorys z was moglby mi powiedziec co to jest??
[img][img]http://images44.fotosik.pl/106/c1eab087b1eb4944m.jpg[/img][/img]
i jeszcze jedno.. czy jak nie dziala mi wentylator to czy klima powinna sie zxalaczac? bo sie nie zalacza.. wentylator podlaczylem na krotko do aku i nie dziala.. ale nie jestem pewnien czy to jedyny problem..
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob kwie 18, 2009 11:32
to jest dziko zabudowany włącznik choć też wygląda na potencjiometr lecz wówczas by musiały być 3-trzy kable
hadra
Post autor: hadra » sob kwie 18, 2009 11:35
wiem ze dziko zabudowany bo byl przymocowany na opasce. ale wlacznik od czego?? mnie tez to wygladalo na potencjometr bo galka sie kreci... nie wiem kto i po co porobil takie cyrki w tym aucie...??
jablonski89
Post autor: jablonski89 » sob kwie 18, 2009 11:36
pszczyna pisze: wygląda na potencjiometr lecz wówczas by musiały być 3-trzy kable
w przypadku regulacji napiecia
w przypadku regulacji prądu potencjometr ma dwa kable.
jakis konstruktor amator cos tam dzialal. ciekwe co mial na mysli ??
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
hadra
Post autor: hadra » sob kwie 18, 2009 11:39
wydaje mi sie ze bez wizyty u elektryka sie nie obedzie.......
[ Dodano: 18 Kwi 2009 13:14 ]
to jak to jest z ta klima... bedzie sie zalaczac bez wiatraka czy nie??
marcin.w
Post autor: marcin.w » sob kwie 18, 2009 14:44
hadra pisze:czy ktorys z was moglby mi powiedziec co to jest??
Wygląda to jak termostat w lodówce :bigok:
Klimę masz oryginał?Bo profesjonalnie to nie wygląda... :crazy:
hadra
Post autor: hadra » sob kwie 18, 2009 15:03
podejzewam ze klima to oryginal... choc w 100% nie jestem pewien!! pod maska wszystko wyglada oryginalnie. nie wiem czy tym krecic czy nie, boje sie skutkow:)
marcin.w
Post autor: marcin.w » sob kwie 18, 2009 15:08
hadra pisze:nie wiem czy tym krecic czy nie, boje sie skutkow
Na pewno nic się nie stanie jak tym pokręcisz,to działa na podobnej zasadzie jak pokrętło od ogrzewania z tym że to jest od chłodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
