Radio po przekreceniu kluczyka przestaje działac.
wiec od poczatku jadac do pracy wpadłem w mala wyrwe głebosci z 5-10cm blizej 5cm i radio przestało działac. nie wiedziałem co jest grane myslałem ze cos z radiem podłaczyłem pod stałe zasilanie w pracy i radio sprawne, poczatkowo bezpiecznik wygladał ok wiec nie drazylem jego tematu po przygladnieciu sie bardzo uwaznie dostrzeglem ze niby sie styka a jednak nie. wymieniłem bezpiecznik poczatkowo na 7.5A pozniej na 15A bo nie miałem 10A i nie dzialało podjechalem pod sklep i kupiłem 10A no i zalozylem wszystko poskładałem no i po przekreceniu kluczyka radio gasnie
jestem w czarnej d...ziurze w druga strone ok ale zeby w tą....co to moze byc? pozdrawiam.
jeśli przedtem miałeś radio podłączone pod styk S , od stacyjki , czyli jak radio grało dopiero po przekręceniu kluczyka , to mogłeś od wstrząsu uszkodzić kostke stacyjki , podłącz obydwa kable zasilające radio , czyli czerwony i żółty pod jedno stałe zasilanie , zobaczysz co będzie , sprawdź jeszcze czy działa Ci piszczyk ostrzegający o wyłączeniu świateł , o ile go masz
miałem tak podpiete ze wystarczylo wlozyc kluczyk przekrecic do zapłony cofnac i chodziło bez ingerencji jak przekrecałem kluczyk zanikał dzwiek na sekunde i zalaczał sie na stale zasilanie - a teraz przekrecam do zapłonu chodzi, cofam chodzi przekrecam, auto chodzi - radio ciemno
radzisz podłaczyc obie opcje pod biało czerwony gruby kabel?
nie mam brzeczka.
nie mam brzeczka.
golf jest z przełomu ostatnich produkcji trójeczki 97/98 i ma funkcje dzieki której dziala radio bez załaczonego silnika i tak działa.....
powtórze problem wyglada tak
siedze przekrecam kluczyk auto pali - radio nie dudni
wyłaczam auto kluczyk w pozycji off auto nie pali - radio dudni.
Takze na kazdym postoju mógłbym słuchac radia a w trasie tylko mój traktorek.
stuki przy stacyjce sa nienaruszone
radyjko to kenwood kdcw 5141
próbowałem oba podłaczyc pod czerwono biały kabelek ale wówczas nic nie działało.
dzis po 9 poszedłem jeszcze pogrzebac podłaczylem odłaczajac 12 po zapłonie i podłaczyłem stale zasilanie z czerwono-białego grubszego przewodu i dziala caly czas choc wczoraj robilem to samo i nie chciało.....radio dziala cały czas przy włozonym panelu nie reaguje na zapłon bo jest odłączony a powiem szczerze ze sie przyzwyczaiłem to tego ze wyjmuje kluczyk i nie dziala.... moze marudze ale...... który to przekaznik?:>
Co z dodatkowego wyposazenia powinno byc niesprawne?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 22:10 przez czerwony_spioch, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
