regulacja ciśnień wtrysku po wymianie końcówek
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » ndz kwie 19, 2009 13:41
jakie mogą być objawy / skutki nie ustawienia ciśnienia otwarcia wtrysków po wymianie końcówek na nowe ??? dodam tylko że auto jeździ i jak na razie nieobjawia żadnych oznak że coś jest nie tak... czy po jakimś czasie mogą nastąpić jakieś usterki ??
Czarny turboklekocik
piter_s
Post autor: piter_s » ndz kwie 19, 2009 15:17
o jakim silniku mowa???
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » ndz kwie 19, 2009 16:31
piter_s pisze:o jakim silniku mowa???
ALH
piter_s
Post autor: piter_s » ndz kwie 19, 2009 16:42
to powiem ci że ciekawe że ci auto dobrze śmiga, z pewnością są różnice ciśnień.
miras 33
Post autor: miras 33 » ndz kwie 19, 2009 19:54
temat wiele razy poruszany!Teoria boscha mówi ze sprężyny nie zużywają się dlatego po wymianie końcówek z przekładką powinno być ok ale w praktyce jest rożnie może być troszkie zaniżone ciśnienie pilotujące.Ja zmieniałem końcówki w 1z bez regulacji ponieważ sprawdziłem ciśnienia otwarcia i było poprawne dlatego nie oddawałem wtrysków do regulacji auto śmiga ponad rok.jak było by coś nie tak czyli zanizone ciśnienie otwarcia to auto na jałowym by miało drgawki z powodu wcześniejszego otwarcia wtrysku
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
