Kontrolka Check Engine
Masa44
Post autor: Masa44 » pt kwie 17, 2009 13:05
Witam. Posiadam Golfa mk4 1.4 16V, problem jest taki że po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka check engine wiecie może czy to może być spowodowane ?
POzdrawiam
Corso
Post autor: Corso » pt kwie 17, 2009 17:22
A powinna się taka zapalać w tym silniku?
McViRR
Post autor: McViRR » pt kwie 17, 2009 19:11
Corso pisze:A powinna się taka zapalać w tym silniku?
przy zaplonie tak, kolego dawno masz to auto? być może kontrolka się przepalila
jordanek
Post autor: jordanek » ndz kwie 19, 2009 19:30
Ja też mam taki silnik w autku ale kontrolka się umnie niezapala. Słyszalem że tak ma byc ale sam niewiem?. Może ktos wie cos więcej.
Piotr Nowicki
Post autor: Piotr Nowicki » ndz kwie 19, 2009 19:34
U mnie 1.8 20V z 1999r. tez się nie zapala.
Sprawdzałem u znajomego w 1.4 16V, bo też mnie to dziwiło i u niego też się nie zapalało po przekręceniu kluczyka.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 19, 2009 19:38
Masa44, jaki rocznik auta??
te kontrolki działają dopiero od połowy (w przybliżeniu bo dokładnie nie pamiętam) 99roku, w zegarach z CAN.
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz kwie 19, 2009 19:58
W zegarach z CANEM zapala się przed odpaleniem jest to kontrola diagnostyczna a po odpaleniu ma zniknać
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 19:58 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 364 gości
