Demontaż ukrytego przycisku odcięcia zapłonu
hugo34
Post autor: hugo34 » ndz kwie 19, 2009 21:43
Witam ! Posiadam golfa mk II diesla i mam w nim pewien patent tzn. ukryty guzki odcięcia zapłonu (nie wiem dokładnie jak to się nazywa) i muszę go nacisnąć aby odpalić auto. Chciałbym to zdemontować ponieważ przeszkadza mi to. Czy może ktoś wie jak to się robi ?
agrala
Post autor: agrala » ndz kwie 19, 2009 21:46
do wlacznika ida pewnie dwa kable, zewrzyj je ze soba na stale i po klopocie
hugo34
Post autor: hugo34 » ndz kwie 19, 2009 21:58
tak idą dwa kable, ok zrobię tak jak mówisz. Mam jeszcze pytanie czy te zabezpieczenie jest związane z alarmem ? ponieważ alarm też chcę wyłączyć całkowicie
sosna232
Post autor: sosna232 » ndz kwie 19, 2009 22:04
moze byc zwiazane ale nie musi odlacz alarm to sie przekonasz
“Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach”
“Żaden mężczyzna nie przyzna się, że jest kiepskim kochankiem lub kierowcą”
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn kwie 20, 2009 04:37
proponuję iść od przełącznika po tych kablach aż do elementu, do którego są podpięte i całkowicie wyeliminować kable - w przyszłości nie będzie to nastręczać problemów w przypadku gdyby z czasem gdzieś te kable się przewały lub zaśniedziały a nie rzadko zdarza się, że o tym całkowicie zapomnimy i kolejnemu właścicielowi (lub nam samym) może to nastręczyć niepotrzebnych kłopotów i zmarnowanego czasu.
hugo34
Post autor: hugo34 » wt kwie 21, 2009 00:05
sprawdziłem i włącznik jest powiązany z alarmem ponieważ kabelki od tego włącznika prowadzą do jakiejś puszki na której pisze alarm a dwa następne kabelki wychodzą z niej ale już nie mogę dojść gdzie prowadzą. Oprócz tych dwóch kabelków które wchodzą i wychodzą do puszki podłączona jest również jakaś szeroka kostka z kablami. W takim razie jeśli wyłącznik jest powiązany z alarmem to muszę zdemontować cały alarm.
sosna232
Post autor: sosna232 » wt kwie 21, 2009 00:40
ja tez tak mam ale umnie ta funkcje mozna wylaczyc zalezy od typu alarmu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
