Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
Żeby wsadzić jakieś mocniejsze sprzęgło do 1V to trzeba skrzynie 02A z tdi +koło zamachowe +sprzęgło komplet +rozrusznik +cały mechanizm zmiany biegów (bo jest na linki) +pedał sprzęgła +hydrauliczny wysprzęglnik.
Graty zbierasz od G60 i mk3 tdi, koszty są raczej potężne, także widzisz
jak masz pomodzonego td to się raczej przyzwyczajaj do słabego sprzęgła.
Jak wsadzisz od SB to na modzonej sierii tylko przy ostrych startach bedzie się ślizgać, przy normalnej jeździe nic sie nie dzieje.
[ Dodano: 19 Kwi 2009 10:03 ]
A z tą skrzynią co co ma być lepszego w niej?
Jak mocniejsza to z tdi
Jak dłuższe przełożenia to 4T z golfa, podejdzie bez przeróbek.
Zgadza się, z tymi sprzęgłami do 1V taxi to jest tak:paja pisze:tomek200x, chłopie w pierwszym lepszym sklepie sprzęgło 210mm
A "zwykłe" sprzęgło do SB:LUK
621 0633 00
Zestaw sprzęgła
Średnica [mm]: 210
Pojazd specjalnego przeznaczenia: dla taksówek
Dane pochodzą z katalogu IC http://moto.sklep.pl/LUK
621 0633 00
Zestaw sprzęgła
opis : LUK sprzęgło kpl. 210mm
Czyli jest to jedno i to samo sprzęgło, po prostu seryjnie do 1V szło słabsze (200mm), a wzmocnione to żadne cudo, tylko zwykłe sprzęgło z mocniejszej wersji.
[ Dodano: Pon Kwi 20, 2009 8:44 pm ]
Tu: http://forums.vwvortex.com/zerothread?i ... d=53515397 znalazłem wątek o ładnym sprzęgiełku, niestety z USA, ale popatrzeć można
No i są jeszcze sprzęgła od Radzikowskiego http://www.sprzegla.com/ , przykładowa cena 650zł za "cywilne", ale trzeba by konkretnie dogadać.
bartuss_17
Siemanko.
Wiem, ze temat stary jak swiat, ale wszedzie piszecie "zmien na pompe z grzybkiem". Kogokolwiek bym sie pytal to nikt jednoznacznie nie moze mi powiedziec co to jest ta pompa z grzybkiem
Tu na aledrogo sa rozne pompy do Golfa II http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1 mozecie mi wskazac, ktora to jest ta z grzybkiem, albo moze mi ktos podac dokladny link, na ktorym bedzie ta pompa do kupienia?
bartuss_17możesz zapytać usera Lukas-182 http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=21344 , bo ma jakąś na sprzedaż, lub daj ogłoszenie w naszej giełdzie
[ Dodano: Nie Sie 30, 2009 10:52 pm ]
A tak wygląda pompa z grzybkiem:
I pompa bez grzybka:
Ostatnio zmieniony ndz sie 30, 2009 22:29 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss_17
Wielkie dzieki
A Lukas niestety nie ma juz tej pompy...
Wielkie dzieki
