Pęcherze powietrza w przezroczystym wężyku od filtra paliwa
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz kwie 19, 2009 11:59
Panowie jak w temacie pojawiły się pęcherzyki powietrza w tym przezroczystym przewodzie od filtra paliwa .Auto czasami szarpnie zwłaszcza na biegu jałowym przy normalnych obrotach ,przy 1000/ mni. już nie ma szarpania tak jakby przerywał. Co może powodować pojawianie tego powietrza i jak to usunąć?pomóżcie.
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 08:10 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » ndz kwie 19, 2009 13:11
gdzieś łapie ci lewe powietrze sprawdź podłączenie filtra paliwa lub czy wężyki od baku nie są gdzieś minimalnie przetarte wystarczy minimalne przetarcie
Klimass
Post autor: Klimass » ndz kwie 19, 2009 13:30
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz kwie 19, 2009 16:47
Układ paliwowy szczelny ,wężyki tip top więc o co komman ,co jeszcze można przeryć -pływak w porządku -zaznaczę że pojawiło się to po paliwie z shella potem do pełna zapodałem verwe na orlenie i był spokój teraz znów się pojawiło wraz z zatankowaniem diesla extra na shellu -czy to możliwe?
miras 33
Post autor: miras 33 » ndz kwie 19, 2009 19:11
dziwne zjawisko ale może coś z tym paliwem jest albo z pompo paliwa jak paliwo jest bardziej tłuste to uszczelnia pompę i lepiej sobie zasysa?spróbuj zatankować paliwka zwykłego nie z dodatkami bo te jest dobre do silników o wysoko ciśnieniowych układach paliwowych.gdzieś na stacji o duzym powodzeniu w centrum miasta ale zwykłej ON i zobaczymy co będzie się działo
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn kwie 20, 2009 00:08
wielblad2 pisze:Układ paliwowy szczelny ,wężyki tip top więc o co komman ,co jeszcze można przeryć
podgrzewacz w filtrze paliwa, oringi na nim
fleshu
Post autor: fleshu » pn kwie 20, 2009 00:46
Ja mam takie same zjawisko. Dodam że u znajomego w oktawce ASV (5-cio letnia) to samo się dzieje, u kumpla w w golfiku 4 (90 km , nie pamiętam oznaczenia silniczka) jest to samo. Chyba to seryjna wada TDI w tych silniczkach.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob kwie 25, 2009 18:56
Temat zamykam po rozdaniu punktów za porady wykorzystane -winne jest nasze kochane paliwo -po zalaniu verwy na orlenie auto chodzi jak nowe -jednak zupka zupce nie równa.
