Napisz tutaj co go boli
daniello22
Post
autor: daniello22 » pn kwie 20, 2009 07:28
Witam. Panowie co mogło się stać-tak jak w temacie-zgasł podczas jazdy i już nie zapalił...holowanko do domu. Rozrusznik kręci, iska z cewki jest...pasek cały, nie zapali na benzynie ani na gazie. gdy zgasł poczułem w środku zapach czegoś spalonego(ale nie sprzęgła) i było to czuć tylko w kabinie pod maską nie. Od czego zaczać sprawdzanie. Auto chodziło dobrze choć czasem strzelało na gazie...kabelki w fatalnym stanie. kopułka i palec ok. doradźcie.
Napis ćwiczebny.
zielu
Post
autor: zielu » pn kwie 20, 2009 07:42
stacyjka
sewooo
Post
autor: sewooo » pn kwie 20, 2009 07:50
daniello22, skoro nie chodzi ani na benie ani na gazie to napewno jest część wspólna obydwóch układów. daniello22, a jak przekręcasz kluczyk od zapłonu w stacyjce to kręci silnik? czy zero reakcji?
daniello22
Post
autor: daniello22 » pn kwie 20, 2009 07:52
rozrusznik kręci. ale nie łapie. myślałem nad czujnikiem halla...ale ten smrodek(którego juz nie ma) mnie niepokoi..coś musialo się skopcić.
Napis ćwiczebny.
zielu
Post
autor: zielu » pn kwie 20, 2009 07:55
jak kręcisz to trzymaj ciagle na maxa przekręcony kluczyk.. może zaskoczy silnik (klucyzka nadal nie puszczaj bo jak puścisz to zgaśnie)
i sprawdz czy tak załapie...
zodiak
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: zodiak » pn kwie 20, 2009 08:05
Quatro7 pisze:stacyjka
Też bym tak doradzał, ale skoro sprawdzał że iskra jest to by "załapał" i zaraz zgasł (po cofnięciu kluczyka) a autor postu w opisie nic o tym nie wspomina.
daniello22 : jak sprawdzałeś iskrę ?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
SAMO
Post
autor: SAMO » pn kwie 20, 2009 08:33
pompa paliwa może u mnie np. działała słyszałem jak sie włącza ale nie podawała wachy wykręć świece i oblukaj jak bedą czarne okopcone i suche znaczy nie podaje wachy do wtrysku
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
zodiak
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: zodiak » pn kwie 20, 2009 08:38
SAMO pisze:pompa paliwa może u mnie np. działała słyszałem jak sie włącza ale nie podawała wachy wykręć świece i oblukaj jak bedą czarne okopcone i suche znaczy nie podaje wachy do wtrysku
Daniello22 pisze:
Nad ranem:
giantoo
Post
autor: giantoo » pn kwie 20, 2009 10:08
... sprawdz 10 razy przewody i kopułkę zanim zaczniesz szukać gdzie indziej... iskra moze byc ale moze byc jej za malo.
zielu
Post
autor: zielu » pn kwie 20, 2009 10:11
wątpie by to była kopułka czy przewody skoro zgasł nagle podczas jazdy...
giantoo
Post
autor: giantoo » pn kwie 20, 2009 10:17
Quatro7 pisze:wątpie by to była kopułka czy przewody skoro zgasł nagle podczas jazdy...
Wyszedłem z pracy o 17.00 pewnego dnia ostatniej zimy. Wsiadłem do golfa, ruszyłem i po około 100 metrach zgasł. Diagnoza? Kopułka.
zielu
Post
autor: zielu » pn kwie 20, 2009 10:21
moium zdaniem jakby kopułka/kable to byś miał problemy z odpalaniem od jakiegoś czasu już...
ja bym zaczął od sprawdzenia stacyjki.. tym bardziej ze coś śmierdziało wewnątrz.. czyli mogła sie spalić stacyjka...
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 10:22 przez
zielu, łącznie zmieniany 1 raz.
giantoo
Post
autor: giantoo » pn kwie 20, 2009 10:25
Quatro7 pisze:moium zdaniem jakby kopułka/kable to byś miał problemy z odpalaniem od jakiegoś czasu już...
Tylko że wcześniej nie miałem problemu i jakoś tak nagle... A wymieniłem kopułkę i od razu odpalił. A smród to mógłby być gaz, który ma 'śmierdzące' właściwości w takich sytuacjach (chyba że odpalałeś bezpośrednio z benzyny a nie z gazu).
zielu
Post
autor: zielu » pn kwie 20, 2009 10:26
no to kopułka musiałaby ulec nagłemu uszkodzeniu widocznemu po jej wymontowaniu a nie po prostu zużyciu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 102 gości
