Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
Post autor: arwam » wt kwie 14, 2009 12:14
t0mal pisze:Celowo nie wspominałem o CR chociaż to kręcenie CR to i tak tyklko teoria, bo do odparowania paliwa przy takich obrotach jest potrzebne podzielenie wtrysku na conajmniej 5 etapów, co jest możliwe w nowszych konstrukcjach, a w praktyce i tak nie spotyka się diesla na bezpośrednim co by kręcił się jak bęzyniak.
właśnie tu kolego jesteś w błedzie bo dzielenie całej dawki na kilka mniejszych wtryśnięć dokonanych podczas jednego suwu pracy ma na celu wyciszenie pracy silnika a nie poprawienie szybkości spalania paliwa bo aby to osiągnąć to trzeba wtrysku dokonać szybko i pod wysokim ciśnieniem dzięki czemu jest lepiej rozpulone dzięki czemu może się szybciej spalić
dlatego silniki typu VP kręcą się szybciej niż PD czy CR( nie mylić z typem silnika TD z przed 1987r ze stajni VW)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt kwie 17, 2009 13:46
arwam, A to niewiedziałem - rispekt :bigok:
[ Dodano: 17 Kwi 2009 13:47 ]
z drugiej strony takim dieslem na bezpośrednim nie dałoby się jeździć, pewnie grzechotałby jak stary transit albo gożej :)
arwam
Post autor: arwam » pt kwie 17, 2009 16:47
t0mal pisze:z drugiej strony takim dieslem na bezpośrednim nie dałoby się jeździć, pewnie grzechotałby jak stary transit albo gożej :)
dokładnie
kkolekk
Post autor: kkolekk » ndz kwie 19, 2009 14:24
do ilu kucy starczy sprzęgło aaz właśnie wymieniłem na nowe i się lekko ślizga
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 19, 2009 23:29
kkolekk pisze:do ilu kucy starczy sprzęgło aaz właśnie wymieniłem na nowe i się lekko ślizga
będzie się słizgać przez jakieś 1500km i przez ten czas radzę jeździć w miarę spokojnie bo jak Ci się okładziny spalę to w razie wady tego egzemplarza nie będzesz miał gwarancji
piori
Post autor: piori » pn kwie 20, 2009 08:29
arwam, Ty chyba pisałeś kiedyś coś o jakimś czeskim sprzęgle, zdaje się lepszym niż SACHS. Jest to ogólnodostępne w sprzedaży i jaki koszt takiej zabawki? Pasuje pod zamach 210mm?
arwam
Post autor: arwam » pn kwie 20, 2009 08:46
piori pisze:arwam, Ty chyba pisałeś kiedyś coś o jakimś czeskim sprzęgle, zdaje się lepszym niż SACHS. Jest to ogólnodostępne w sprzedaży i jaki koszt takiej zabawki? Pasuje pod zamach 210mm?
jest ogólno dostępne ja mam docisk Sachsa bo mi tarcze z z rozlecianymi tłumikami drgań skrętnych wymieniali na gwarancji warunkiem było brak śladów przypalenia okładzin o co ciężko było
sprzęgło pasuje bez żadnych przeróbek
poecałbym jednak jakić mocniejszy docisk bo seryjne się wogóle nie wyrabiają zwłaszcza po montarzu turba GT2052V lub pompy 11mm a zwłaszcza po montarzu pompy :jezor:
a wygląda tak:
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 20, 2009 10:10
a ja tak jeszcze zapytam... po tych "standardowych modach" (pin, fmic, regulacja wszystkiego)
to na piątce przy 3tys. obrotów ile powinien wskazywać prędkościomierz - tak mniej więcej...
mavric
Post autor: mavric » pn kwie 20, 2009 10:54
Quatro7, jak skrzynia standartowa to cos kolo 120km/h ;)
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 20, 2009 10:55
no nie stety standart :)
szkoda ze nie chociaz 130 ale trudno.. zawsze to 20km szybciej :P
piori
Post autor: piori » pn kwie 20, 2009 11:00
Quatro7 pisze:zawsze to 20km szybciej :P
Szybciej niż... ? Bo te mody wymienione przez Ciebie nie mają wpływu na stosunek obrotów silnika do prędkości. No chyba że modem nazwiemy przypalenie sprzęgła :helm: Jeśli chcesz mieć większą prędkość, to zmiana skrzyni lub kół na takie o większej średnicy. Ale po zmianie kół licznik i tak będzie pokazywał to samo, tylko wzrośnie rzeczywista prędkość.
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 20, 2009 11:02
no teraz mam przy 3tys. 100km/h
ale wydaje mi się ze po modach prędkość powinna też wzrosnąć skoro wzrasta moment i liczba koni..
piori
Post autor: piori » pn kwie 20, 2009 11:05
Quatro7, a jak wsadzisz Pudziana na rower, to wolniej będzie pedałował przy tej samej prędkości niż jakiś cherlak? :helm: Sorry za porównanie, ale moc a przełożenia to dwie różne sprawy.
arwam
Post autor: arwam » pn kwie 20, 2009 11:40
piori pisze:Quatro7, a jak wsadzisz Pudziana na rower, to wolniej będzie pedałował przy tej samej prędkości niż jakiś cherlak? Sorry za porównanie, ale moc a przełożenia to dwie różne sprawy.
dokładnie.
żeby zmieniła Ci się prędkość obrotowa silnika przytej samej prędkości to musiałbyś skrzynię zmienić
Wróć do „TD”
