problem z MFA
jkruk77
problem z MFA
Post autor: jkruk77 » sob kwie 18, 2009 09:59
problem z MFA wszysko jest podłączone,przewód podcisnienia jest podłączony wszyskie przewody kostki są podłączone i nic klapa nie pokazuje na zegarach spalania tem. oleju cisnienie co jest pomocy. Golf II GTI 1,8 91r.
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 13:15 przez jkruk77, łącznie zmieniany 2 razy.
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » sob kwie 18, 2009 16:58
kolego sprawdz licznik czy nigdzie sciezki nie po przerywane, sprobuj reset ecu
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob kwie 18, 2009 21:21
a wcześniej wskazywało dobrze? czy tylko MFA nie działa?
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
jkruk77
Post autor: jkruk77 » pn kwie 20, 2009 08:44
kolego powiem ci tak ze jak nabyłem golfika to było wszysko spoko po jakimś czasie zaczeło zanikać myślałem że może jakieś kostki są zaśniedziałe troche olałem sprawe i wreście zgasło na amen czasami pokazuje termometr i czas przejazdu ale też tylko ( 0 ) wiec za cholere niewiem co jest :grrr:
zodiak
Post autor: zodiak » pn kwie 20, 2009 08:57
MFA w ogóle reaguje na przycisk w manetce?
P.S
Ludzie, co ma reset ECU do działania (lub nie) MFA w mk2 ?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
jkruk77
Post autor: jkruk77 » pn kwie 20, 2009 09:18
Wjem jk sie obsłóguje MFA wszysko jest podłączone przewód podciśnienia też przesukałem już wszysko
zodiak
Post autor: zodiak » pn kwie 20, 2009 09:36
jkruk77 pisze:Wjem jk sie obsłóguje MFA
Nie o to mi chodziło :D
Tylko czy naciskanie przycisku MFA powoduje zmianę (nie)wyświetlanych funkcji, czyli czy "strzałka" się przesuwa lecz brak "odczytów" czy "strzałka" stoi.
Nad ranem:
memberofhs
Post autor: memberofhs » pn kwie 20, 2009 10:20
Nie chcę zakłądać kolejnego tematu, więc zapytam tu: czy da się mfa z mk2 1.8 GT 90 rok przełożyć do GTD 1.6 diesel 91 rok? Wiązka, czujniki, manetka pasują? Licznik zaraz mi powiedzie pewno, że nie pasuje, ale gdyby przelutować wyświetlacze..? Zamienić... oraz przełożyć ramki liczników, na te z mfa nadrukowanymi symbolami? Dałoby się?
zodiak
Post autor: zodiak » pn kwie 20, 2009 10:36
memberofhs pisze:Nie chcę zakłądać kolejnego tematu, więc zapytam tu: czy da się mfa z mk2 1.8 GT 90 rok przełożyć do GTD 1.6 diesel 91 rok? Wiązka, czujniki, manetka pasują? Licznik zaraz mi powiedzie pewno, że nie pasuje, ale gdyby przelutować wyświetlacze..? Zamienić... oraz przełożyć ramki liczników, na te z mfa nadrukowanymi symbolami? Dałoby się?
MFA działać będzie ale nie pokaże spalania.
Nad ranem:
memberofhs
Post autor: memberofhs » pn kwie 20, 2009 10:41
Chciałbym mieć pełną funkcjonalność. Cóż zatem mam czynić? Co tam trzeba zrobić, by pokazywało spalanie chwilowe, czy ile mi pozostało do przejechania na baku... było mfa w dieslach?
zodiak
Post autor: zodiak » pn kwie 20, 2009 11:07
memberofhs, MFA wylicza spalanie na podstawie podciśnienia w dolocie a dieslu to chyba problem z tym (nie znam się na dieslach ale tam chyba serwo działa z pompą podciśnienia a nie bierze podciśnienie z dolotu jak benzyniak).
Nad ranem:
memberofhs
Post autor: memberofhs » pn kwie 20, 2009 11:28
Czy jest to na tym samym przewodzie co się wpina wskaźnik "bar boost"? Jeśli tak to chyba nie powinno być problemu. Mam GTD 1.6 z IC i turbiną. Pomoże ktoś?
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 12:55 przez memberofhs, łącznie zmieniany 1 raz.
jkruk77
Post autor: jkruk77 » pn kwie 20, 2009 17:43
Tak powoduje zmiane cały czas przeskakuje lecz pokazuje same kreski
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn kwie 20, 2009 22:13
u mnie pokazuje kreski na temp. oleju bo nie mam czujnika, a czujnik halla w liczniku kolega sprawdzał? może tam coś nie łączy też, tylko wtedy by km średniej prędkości by nie pokazywało
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
