jak sprawdzic czujnik dynamicznej zmiany kąta wtrysku
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » ndz kwie 19, 2009 20:37
jak sprawdzic czy jest sprawny czujnik dynamicznej zmiany kąta wtrysku lub co sie dzieje z silnikiem jesli jest uszkodzony
powered by xes...
kwietek
Post autor: kwietek » ndz kwie 19, 2009 21:04
Jeśli dawka jest prawidłowa, kąt wtrysku został prawidłowo ustawiony zegarem, wtryski są sprawne, filtr powietrza nowy, LDA działa prawidłowo, kompresja prawidłowa, a silnik kopci przy wyższych obrotach,i bardziej się grzeje bardzo możliwe że właśnie padł nastawnik kąta. Niestety jak sam widzisz jest to dość trudne do zdiagnozowania, dlatego najlepiej jest zanieść pompę pompiarzowi.
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » pn kwie 20, 2009 16:34
a nie da sie go jakos zmiezyc omomierzem czy czyms takim
powered by xes...
