1.3 nie nagrzewa się
Jahim
Post autor: Jahim » ndz kwie 19, 2009 23:12
Drodzy Koledzy!
Wiem że na ten problem powstało już parę postów jednak żadnej konkretnej odpowiedzi się nie doszukałem.
Mianowicie, mój mk2 1.3 NZ nie nagrzewa się dostatecznie w czasie jazdy. Do pierwszej kreski na wskaźniku strzałka porusza się dość szybko ale dalej nie idzie. Na 90 stopni silnik zdaje się nagrzewać tylko w czasie dłuższego postoju ale zaraz po ruszeniu strzałka znowu cofa się na pierwszą kreskę. Nigdy wcześniej tak nie miałem. Wg mnie wygląda to tak jakby termostat za wczesnie się otwierał i w związku z tym silnik szybciej się chłodził. Ale czy to możliwe?
Wymieniłem już 2 termostaty: jeden firmy Vernet, a teraz założyłem Wahler. Na obu są takie same objawy. Ponad to wymieniłem czarny czujnik w krućcu wody, który odpowiada za wskazania na tablicy rozdzielczej. Więcej pomysłów co mogę wymienić już nie mam dlatego proszę o pomoc bo nie chcę jeździć na niedogrzanym silniku.
Z góry dzięki za wszelkie wypowiedzi
Jahim
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 08:01 przez Jahim, łącznie zmieniany 1 raz.
-M-A-T-I-
Post autor: -M-A-T-I- » pn kwie 20, 2009 16:05
bez nerwów kolego ... :)
to nic groźnego ja mam mk2 na silniku 1.6 benzyna i mam to samo zima wskaźnik nawet nie wychodził po za białe wskazanie teraz jak juz mamy cieplej to tylko gdy stoję np. na światłach temperatura mi wzrasta ... jesli nabierzesz jakieś tam prędkości temp spada od samego przepływu powietrza ... spoko ja tez panikowałem zmieniałem olej itp bo sie balem ze kiedyś mi sie zagotuje na skrzyżowaniu ale pamiętaj jest jeszcze wentylator który sie załącza chyba od 110 stopni ... pozdrawiam-M-A-T-I-
www.vagjarocin.pl
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn kwie 20, 2009 17:43
Jahim pisze:Więcej pomysłów co mogę wymienić już nie mam dlatego proszę o pomoc bo nie chcę jeździć na niedogrzanym silniku.
a ogrzewanie masz OK?? Wentylatory się włączają jak się nagrzeje??
2RaZ
Post autor: 2RaZ » wt kwie 21, 2009 10:45
no ja tez mialem NZ-a i wiem ze tak byc nie powinno. Jedynie w trasie w zimie moze Ci temp spasc ale nie jak jest cieplo. Dziwne ze to nie wina termostatu u mnie wymiana pomogła. Nie wiem co Ci doradzić ale wiem ze tak byc nie powinno ze jezdzisz z niedogrzanym silnikiem. A czujnik temp. wymieniles na nowy?
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
noomercy
Post autor: noomercy » wt kwie 21, 2009 12:05
hmm mi to wyglada jakby sie wlaczal za szybko wentylator, sprawdz na ile oznakowany masz czujnik temperatury wkrecany w chlodnice, ja mialem na 85 ale moze masz mniej, w takim razie kup sobie wiekszy, bo inaczej wentyl bedzie sie zalaczal przedwczesnie i wiadomo ze nie dogrzejesz silnika :helm:
PiotrekCL
Re: 1.3 nie nagrzewa się
Post autor: PiotrekCL » wt kwie 21, 2009 16:28
Jahim, pozostaje Ci tylko wymienić czujnik płynu chłodniczego (niebieski, ten z lewej).
W moim NZ temp 90'C stoi w pionie po 5km (wymiana termostatu prawie miesiąc temu na WAHLER'A) i nie ma zamiaru opaść, nawet przy duużych wiatrach po chłodnicy czy wcześniejszych mrozach :)
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 16:30 przez PiotrekCL, łącznie zmieniany 2 razy.
ObrazekObrazekObrazek
dani3lo
Post autor: dani3lo » wt kwie 21, 2009 17:19
a wlasnie powiedzcie mi czemu jest zle jak wczesnie sie wlacza wentylator? teoretycznie lepiej jak jest silnik bardziej schladzany.
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » wt kwie 21, 2009 17:32
dani3lo pisze:a wlasnie powiedzcie mi czemu jest zle jak wczesnie sie wlacza wentylator? teoretycznie lepiej jak jest silnik bardziej schladzany.
silnik najefektywniej pracuje w 88-90'C
silnik dobrze chłodzony a niedogrzany to co innego :)
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 17:33 przez PiotrekCL, łącznie zmieniany 1 raz.
dani3lo
Post autor: dani3lo » wt kwie 21, 2009 17:35
nom niedogrzany :bajer: Mi np temp trzyma 70 stopni caly czas. Mam MK3 1.8 90Km ABS.
I własnie troche duzo pali. Ale teraz wiem czemu. Jest podawana wieksza dawka paliwa. Ale teraz pytanie co za to odpowiada? czujnik temp wody? czy termostat?
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » wt kwie 21, 2009 17:41
dani3lo pisze:nom niedogrzany :bajer: Mi np temp trzyma 70 stopni caly czas. Mam MK3 1.8 90Km ABS.
nic nie stoi na przeszkodzie, zacznij od termostatu - z pozoru może być w dobrym stanie, natomiast podczas wymiany okazuje się że przeżył swoje :)
skoro rusza się na 70 stopni, podejrzewam że czujnik jest OK ( u mnie było to samo)
Zacznij od małego testu. Odpal golfa gdy jest zimny, otwórz maskę i macaj 2 węże - jeden górny dochodzący do silnika od chłodnicy i dolny. Dolny ma być zimny, górny po kilku minutach pracy na biegu jałowym gorący.
Dopiero gdy górny osiągnie gorąco, dolny powinien się nagrzewać.
Jeśli węże nagrzewają się jednakowo lub dolny jest ciepły od razu - do wymiany termostat.
Zawsze możesz przy odrobinie czasu sam go sprawdzić, wymontować, sprawdzić jego stan oraz oringu, który znajduje się na nim (czarnej uszczelki)
Zapewne masz go cały czas otwarty i puszcza zimny płyn na duży obieg, przez co silnik nie może się dogrzać
dani3lo
Post autor: dani3lo » wt kwie 21, 2009 17:44
tak ale dodam ze jak jest silnik jest zimny to nierowno pracuje pochodzi z ok 30 sek i jest ok. Ale gdy przerywa i odepne czujnik temp wody to przestaje i pracuje rowno.
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » wt kwie 21, 2009 17:49
dani3lo pisze:tak ale dodam ze jak jest silnik jest zimny to nierowno pracuje pochodzi z ok 30 sek i jest ok. Ale gdy przerywa i odepne czujnik temp wody to przestaje i pracuje rowno.
sprawdź węże jak napisałem, jak nie termostat to mykaj po czujnik - możliwe że jest kopnięty i podaje, ze silnik jest ciepły
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 17:50 przez PiotrekCL, łącznie zmieniany 1 raz.
dani3lo
Post autor: dani3lo » wt kwie 21, 2009 17:51
w ktorym miejscu znajduje sie ten termostat?
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » wt kwie 21, 2009 17:53
dani3lo pisze:w ktorym miejscu znajduje sie ten termostat?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112112
jak nie masz wspomagania, to omiń tamten punkt i wszystko masz dokładnie opisane
(nie musisz też zdejmować pompy wody czy alternatora jak tam pisze)
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 17:54 przez PiotrekCL, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
