końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
0.216(bosch), pompa 11, gt 18/20
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 01:22 przez kozak, łącznie zmieniany 1 raz.
Absolutny lajcik: 216 + GT1749VA. Turbo dmucha 1.2 bara więc jest na wakacjach ciągle
Zero dymu - pod samym odcięciem dlikatnie widać, że coś wylatuje w rury (okurz tylko).
8 KM i 20 Nm przybyło po wybiciu kata, zmianie turbo na GT1749VA, założeniu kolektora od Sharana ASZ bez modyfikacji programu.
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 13:21 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
mnie się udało wysłać turbine na urlop przy 1,35 Bara ;P ale mam nadzieje że twój Tata nie bedzie latał na odcince (220 km/h@ 4650 rpm) w upalne dnijaro4444 pisze:Turbo dmucha 1.2 bara więc jest na wakacjach ciągle
jeden z lepszych wyników na 216 jakie widziałemkozak pisze:0.216(bosch), pompa 11, gt 18/20
AFN-pompa 10tka wtryski 216tki i turbo na razie AVF.Strojenie wstępne.
Hamowany w temp.18 stopni na seryjnym coolerze.
Zapodam jeszcze wykres porównawczy z tym co było wcześniej po 216tkach.
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 17:55 przez sagon, łącznie zmieniany 2 razy.
AFN 165,5@380,8
- JaRG
Ja dziś byłem u Witka na Mineralnej i mam wyniki.
Nie wiem ile miałem w serii w moim ALH, ale musiało być 100KM.
Z wtryskami Cowboya wyszło 130 KM - nie dziwota, że sprzęgło od razu zaczęło się ślizgać po ich włożeniu. Teraz mam już wymienione sprzęgło na jednomas.
Dziś Witek zrobił lekki program, żeby nic nie dymiło i wyszło to co widać na wykresie. :-D
ALH+ czyli 147KM i 320NM
- Pruszkowiak
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 9 gości
