brak podswietlenia licznika, wlacz swiatel i pokretel nawieu
mareksilver
Post autor: mareksilver » śr kwie 22, 2009 13:51
witam tak jak w temacie padlo mi calkiem podswietlenie w moim mk3 wczoraj podczas jazdy juz raz mi sie tak stalo ale po nastepnym uruchomieniu auta wszystko wrocilo do normy bezpieczniki sa ok nie wiem moze jakis przekaznik czekam na jakas rade
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/201/15814ebecb9dc780.jpg[/img][/url]
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr kwie 22, 2009 15:20
oświetlenie działa wtedy kiedy są włączone światła... stawiał bym na przełącznik.
18K4F inside... RWD car :)
martiso
Post autor: martiso » śr kwie 22, 2009 15:38
nie wiem jak w mk3 ale u mnie w mk4 dwa dni temu miałem ten sam ból - okazało się że punkięcie w pokrętło nawiewów (nie wiem czy żaróweczka nie łączyła) przywróciło podświetlanie
mareksilver
Post autor: mareksilver » śr kwie 22, 2009 15:48
przelacznik jest ok zalozylem inny z mk3 ojca i to samo brak podswietlenia
martiso
Post autor: martiso » śr kwie 22, 2009 15:54
to musi być szeregowo gdzieś połączone bo gaśnie wszystko - musisz szukać
mareksilver
Post autor: mareksilver » śr kwie 22, 2009 16:44
i znow zaczelo swiecic wyciaglem cala ta wiazke z bezpiecznikami po dociskalem wszystko i znowu dziala ciekawe jak dlugo:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
