Domykanie szyb z pilota, montaz tempomatu, czujnik temp zewn
Grzegorz_r
Post autor: Grzegorz_r » sob kwie 18, 2009 22:28
pewnie najlepiej samemu:) powodzenia
[url=http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6099193]Moje aukcje Allegro![/url]
MIT
Post autor: MIT » sob kwie 18, 2009 22:40
Dzisiaj robiłem to tym czeskim programem..niestety nie zadziałało,wyskoczyła regułka identyczna jak koledze wyżej na screenie.....
norek111
Post autor: norek111 » sob kwie 18, 2009 23:12
na początku jest napisane jaki komfort robi Vozidla: Škoda Octavia (i starší verze), Fabia, Superb, VW Golf, Bora, Passat (i starší verze),
Polo (i starší verze), Caddy, Seat Ibiza, Cordoba, Inca, Leon, Toledo a další...
Komfortní jednotky: 1J0 959 799 S, 1J0 959 799 AH, 1J0 959 799 AJ,1J0 959 799 J,
1J0 959 799, 6N0 959 799, 1C0 959 799..., 6Q0 959 433...
palmos80
Post autor: palmos80 » wt kwie 21, 2009 20:08
A jak można się dowiedzieć jaki się ma ten numer komfortu?
U mnie na tej klapce (między sterowaniem nawiewami a pokrywką od popielniczki) jest napisane: WW013 1J0 858 981 D >ABS< - czy to numer komfortu? A jak tak to czy można ustawić domykanie szyb z pilota (ORI)??? i czym?
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 21, 2009 20:15
palmos80 pisze:A jak można się dowiedzieć jaki się ma ten numer komfortu?
VAGiem albo z puszki komfortu
[ Dodano: 21 Kwi 2009 20:16 ]
palmos80 pisze:i czym?
poczytaj wyżej w tematach
palmos80
Post autor: palmos80 » wt kwie 21, 2009 20:34
norek111 pisze:VAGiem albo z puszki komfortu
To już wiem, Dzięki,
a ten nr co go napisałem to co to? nr klapki?
norek111 pisze:poczytaj wyżej w tematach
Tak Czytałem, ale:
może da radę tym czeskim programem, choć gdzieś pisaliście, że tylko działa na fury z 2001 i młodsze, a ja mam z 2000. no i zależy od tego numeru.
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 21, 2009 20:38
palmos80 pisze:a ten nr co go napisałem to co to? nr klapki?
prawdopodobnie,każda część ma nr.katalogowy
[ Dodano: 21 Kwi 2009 20:40 ]
palmos80 pisze:Tak Czytałem, ale:
możesz spróbować
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 22:18 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
palmos80
Post autor: palmos80 » śr kwie 22, 2009 12:25
A może ktoś z okolic Płocka uaktywniał sobie domykanie szyb i mógłby pomóc :pub:
Bo tylko dla tego bajeru kupować kabelek to trochę się nie opłaca...
norek111 pisze:palmos80 napisał/a:
Zgadza się...
grubasmkIV
Post autor: grubasmkIV » śr kwie 22, 2009 22:03
ok u mnie poszlo wszystko ok . Domykanie dziala :)
[img]http://images46.fotosik.pl/113/caa69986529815cc.jpg[/img]
[size=167][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=151181&sid=03b6b934d54ddd0a5c802190b99ee277]Moja Golfizna :D[/url][/b][/size]
golfVW
Post autor: golfVW » czw maja 06, 2010 23:28
mam program z tej czeskie stronki moduł 1J0 959 799 AH wszytsko ładnie ale na koniec wyskakuje komunikat jak w sceenie u góry że coś komfort system (46) w czym problem?
greg
Post autor: greg » czw maja 06, 2010 23:51
golfVW pisze:mam program z tej czeskie stronki moduł 1J0 959 799 AH wszytsko ładnie ale na koniec wyskakuje komunikat jak w sceenie u góry że coś komfort system (46) w czym problem?
w tym, że ten program nie obsługuje tego komfortu :bigok:
da radę programem VDC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
