regulacja sprzęgła w 1Z
seba198666
Post autor: seba198666 » śr kwie 22, 2009 11:48
witam kolegów. mam takie pytanie jak wyregulować sprzęgło w mk3 TDi??
a mianowicie gdy puszczam sprzegło łapie dopiero przy końcu. czy jest możliwość takiej regulacji.jesli tak to będe wdzieczny za opis
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 14:45 przez seba198666, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
bradley
Post autor: bradley » śr kwie 22, 2009 11:58
Z tego co wiem to nie ma takiej mozliwosci poniewaz linka sprzegla posiada "samoregulator".
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 22, 2009 13:25
bradley, to zes poszalal z ta teoria :P
w TDI nie ma linki tylko jest hydrauliczny wysprzeglik i nie ma regulacji, co najwyzej mozna sprobowac odpowietrzyc
jarkob
Post autor: jarkob » śr kwie 22, 2009 14:28
Jak się odpowietrza?
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 22, 2009 14:47
jarkob, tak jak hamulce :P
masz odpowietrznik na wysprzegliku
bradley
Post autor: bradley » śr kwie 22, 2009 14:56
Adamm, to zostalem oklamany :D
W takim razie, gdzie jest miejsce na plyn? Czy serwo po prostu pobiera plyn ze zbiorniczka hamulcowego?
[ Dodano: 22 Kwi 2009 15:00 ]
Pytam bo zostalem oklamany, ze jest linka w mk3 i bylem tym faktem mocno zawiedziony bo moja nexia miala sprzeglo hydrauliczne, zbiorniczek na plyn byl oddzielny a regulacja byla skromna ale byla przy pedale sprzegla. REgulowac nie trzeba bylo bo bralo super, a u mnie w vento to bierze o 1cm za wysoko (niezgodnie z moimi preferencjami ;) )
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » śr kwie 22, 2009 15:57
w TDi jest hydrauliczne, tak ktos cie oszukal. ewentualnie w TD jest na linke.
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 15:57 przez PiotrusVW, łącznie zmieniany 1 raz.
seba198666
Post autor: seba198666 » śr kwie 22, 2009 16:20
dzięki koledzy za informacje
seba
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 22, 2009 17:14
bradley, zbiorniczek pplynu jest wspolny dla ukladu hamulcowego i sprzegla, czasem warto zajrzec pod maske
daro1976
Post autor: daro1976 » śr kwie 22, 2009 21:01
wysoki pedał wysprzęgu niedaleko do wymiany sprzęgła, ale spróbuj odpowietrzyć, wydaje mi się że nic to nieda, delikatnie popuść odpowietrznik i nawet nie pompuj niech samo poleci
seba198666
Post autor: seba198666 » czw kwie 23, 2009 09:12
też tak myslałem ale narazie się nie slizga. jaki jest koszt kompletnego sprzegła??
seba
daro1976
Post autor: daro1976 » czw kwie 23, 2009 19:46
trudno mi teraz powiedzieć, kiedyś to komuś zmieniałem,ale nie pamiętam .............pozdrowienia
Adamm
Post autor: Adamm » czw kwie 23, 2009 21:59
seba198666, ostatnio kupowalem kpl sachsa w IC po znizkach 550 zl
seba198666
Post autor: seba198666 » czw kwie 23, 2009 22:22
bo samej tarczy to nie ma sensu.....jak uwazacie???
seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
