KIEROWNICA
WRHZ
KIEROWNICA
Post autor: WRHZ » pt gru 24, 2004 16:11
Witam mam maly problem posiadam golfa 91 i nie mam zaslepki na kierownice. ale mam kolko z golfa 88 rok i jest na mniejszy frez tzn mneijszy ma otwor i co musze zrobic zastanwiam sie czy wystarzcy zbic ta tulejke w moim ale jak wowczas zablokowac sprezyne kontrujaca ktora jest tam.. lub gorsza obcja wymontowac cala kolumne z golfa 88 bedzie pasowac bez problemu jak ze stacyjka i jej przelozeniem bo chce miec szerokie przelaczniki takie jakie mam z gory wieclkie dzieki za info POZDRAAIWM
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt gru 24, 2004 23:11
są w sprzedaży przejsciówki z małego na duży wieloklin i na odwrót...
Mk3 GTI 16V ABF
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob gru 25, 2004 01:11
igor002 pisze:są w sprzedaży przejsciówki z małego na duży wieloklin i na odwrót...
hmm z duzego na maly to musialoby wysowac kolko do przodu myslac racjonalnie wiec chyba raczej ciezko z tym ale thx
dino84
Post autor: dino84 » sob gru 25, 2004 12:47
Ja w polonezie mialem ten sam problem to wymienilem cala kolumne kierownicza
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob gru 25, 2004 12:53
Jak napisalem kolumne mam do zdemontowania z 88r pod to kolk ale co wowczas ze stacyjka i szerokimi przelacznikami czy bez problemow to sie da przelozyc
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob gru 25, 2004 13:20
W Golfach starsze modele nie miały nakładki poszerzającej. Jak jest nakładk powinna być inna sprężyna. Ja w starym Golfie miałem założoną kierkę z nowszego razem z tą przejściówką i tą odpowiednią sprzężyną i super jak orginalnie zamontowane wyglądało.
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob gru 25, 2004 13:23
No i o to chodzi che miec szerokei przelaczniki itp ale mam cale kolko na maly otwor bo na duzy nie posiadam zaslepki i tutaj zonk maly mzoe ktos ma sama zaslepke chetnie sie doagdam pozdro
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob gru 25, 2004 14:34
Wystarczy ściągnąć tą tuleję, ale trza uważać na sprężynę, by nie wypadła Ci gdzieś.
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob gru 25, 2004 15:41
Zdjac tuleje trzbe aja jakos zbic chyab nie obejdzie si ebez demontazu kolumny bo sciagaczem probowalem ale jest problem co ze srprezyna czym bedzie dociskana??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob gru 25, 2004 16:59
Jak jest bez tuleji to tam jest podkładka zaciskowa [numer 18].
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
