lampka oleju
marlek
lampka oleju
Post autor: marlek » czw kwie 23, 2009 20:58
Witajcie!
Piszę, bo w archiwum nie znalazłem. 3-4 razy na przestrzeni ok. roku zdarzyło mi się, że po odpaleniu błyka lapka oleju i silnik (AAM 1.8) głośniej pracuje. Czasem dodatkowo załącza się sygnał dźwiękowy. Po przejechaniu ok. 0,5 - 1 km wszystko wraca do normy. Co ciekawe zwykle działo się to gdy dzień wcześniej przejechałem jakąś dłuższą trasę, jeśli tak się działo to tylko po odpaleniu rano, potem wszystko ok. Poziom oleju (półsyntetyk ) w normie, wszystkie filtry wymieniane na bieżąco, płynów nie ubywa. Co to może być, bo szkoda mi silnika, a nigdy nie wiem, czy to się znowu nie powtórzy...
Pozdr.
bacik
Post autor: bacik » czw kwie 23, 2009 22:29
a kiedy zmieniałes olej ?
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw kwie 23, 2009 22:39
U mnie tez sie tak zrobilo. Scholowalismy auto do domu odpalam pod domem nadal miga. Zgasilem poszedlem do sasiada (mechanika) wracam odpalam auto w celu przejechania do warsztatu. Wszystko ok. I do tej pory ok a bylo to przed swietami. Wydaje mi sie ze to jest spowodowane tym ze olej stracil juz nieco swoja konsystencje i odkrywa czujnik oleju. Bo nie wiem jak u Ciebie ale u mnie najwyzszy czas wymienic olej.
bacik
Post autor: bacik » czw kwie 23, 2009 22:42
wiec morła z tego taki ze Cie kolego czeka wymiana oleju bo pewnie już sie troche postarzał
marlek
Post autor: marlek » czw kwie 23, 2009 23:43
olej był wymieniany 9 m-cy temu, przejechałem ok. 8 tys km (Shell), zawsze olej wymieniałem na czas i nigdy takie rzeczy przed wymianą się nie działy
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt kwie 24, 2009 07:14
marlek, jaki filtr oleju założyłeś?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
marlek
Post autor: marlek » pt kwie 24, 2009 20:41
założyli mi Filtron
CQ
Post autor: CQ » pt kwie 24, 2009 20:55
marlek pisze:założyli mi Filtron
pare osob wysuwało tezy ze filtr nieodpowiedni też może takie rzeczy powodować. Zwłaszcza filtron. Polecają man'a i knecht'a.
marlek
Post autor: marlek » pt kwie 24, 2009 20:57
tak, jeśli to faktycznie może być tylko kwestia filtru, to dobra wiadomość
dzięki
abpel
Post autor: abpel » pt kwie 24, 2009 21:01
CQ pisze:pare osob wysuwało tezy ze filtr nieodpowiedni
caly problem tkwi w rodzaju filtra sa 2 rodzaje do 1,8 OP526 i OP526/1 i trzeba dobrze spojzec w katalog ktory do ktorego rocznika
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
