Przekaźnik wycieraczek Golf
witam
mam pytanko,gdzie w golfie IV z 1998 roku znajduje się wspomniany w tytule przekaźnik nr.99/19 bo pod kierownica go nie znalazłem.I czy to może być winna przekaźnika jak na każdym "biegu" wycieraczki,ledwo,ledwo przeskakuja po szybie?
greg
Warto najpierw sprawdzić czy mechanizm jest czysty (bo to jest dużo łatwiej) ale ja osobiście stawiam na "zardzewiały silniczek" a dokładniej przytartą oś silniczka a w tulejce.
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 08:00 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
greg
dziś zostały zdemontowane wycieraczki,faktycznie troche syfu tam było.Wymontowałem cały mechanizm odłączyłem prowadnice od silniczka i sam silniczek śmiga,ale jedna z prowadnic sie nie rusza,pracuje tylko jedna strona i to jest pewnie wynik kiepskiej pracy wycieraczek.Pytanko teraz jak to ugryź i co można z tym zrobic?
musisz wybić te ośki, przeczyścić papierkiem ściernym, nasmarować i złożyć do kupyRaf tdi pisze:Pytanko teraz jak to ugryź i co można z tym zrobic?
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 23:29 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
wczoraj wszystko poskładałem do kupy i działa jak należy,ale.....
(zawsze tak musi być,że nie do końca wszystko sie uda zrobić)
I tak się stało,założyłem jedną wycieraczke od kierowcy,skręciłem i wszystko śmiga,a ta od strony pasażera,mimo dość mocnego skręcenia,nie trzyma się na ośce od mechanizmu (kręci się) i troche się rusza ale już nie wraca.
Teraz pytanko,czy ktoś tak miał i jaki macie patent na taką dolegliwość?
BartiKapi1985
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
