Gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej
W okolicach 25 stopni tak, ale jeśli bedzie zła charakterystyka (poza opornością 1K w temperaturze 25 stopni) to poza tym zakresem będzie przekłamywał ( będzie tak na "sztukę"). No chyba że udało Ci się kupić o właściwej charakterystyce, ale chyba takich nie produkują. Można kombinować np z 10-cioma 10K połączonymi równolegle (bo takie 10K są produkowane) i wtedy powinno być OK.michas28 pisze:bedzie przeklamywal. ja mam z termistora i jest OK
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Nie mam zamiaru byś złośliwy, ale w takim przypadku OK oznacza że wyśietlacz "w ogóle coś pokazuje", ale nie są to prawidłowe wskazania (niestety). Taki półśrodek ale zawsze lepsze to niż nic.michas28 pisze:ja zalozylem 2,7K i jest OK
Pozdrawiam.
Nad ranem:
Nad ranem:
- Dioda83
Panowie znalazłem taki termistorek 1K możecie się na jego temat wypowiedzieć ? oto link http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=26320& ... ce79cdab0d
MFA ma bardzo dużą bezwładność pomiaru temp. zewnętrznej. Zostaw ten 1K i zobacz co pokaże po jakimś dniu jazdy.koz3r pisze:Panowie
Mam ten sam problem , ale testowalem z rezystorem 1K i nie pokazuje temperatury 25 stopni C tylko 50 st C , za chwile bede testowal z rezystorem 3,3 K ( gdzies wyczytalem ) no i sprawdze te 2,7 K skoro kolega pisze ze mu pokazuje dobrze
Nad ranem:
Nad ranem:
nie no bez przesady zeby dopiero po dniu , te 45-50 st C pojawilo mi sie po jakis 4 godzinach od podlonczenia
[ Dodano: 25 Maj 2007 19:13 ]
A więc sprawdzoną wartością w moim przypadku jest 4,7 K Ohma i taki wlasnie kupilem termistor ( całe 1,50 PLN
) . Nie wiem czy u wszystkich tak bedzie . Ja mam Golfa III GTI z 96 roku z klimatyzacją Climatronic ..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 193 gości
