Wymiana turbiny
patryk18
Wymiana turbiny
Post autor: patryk18 » czw kwie 23, 2009 20:23
Witam w najbliższym czasie chce sie zabrać za wymianę turbiny.
Może mi coś powiecie jak się do tego zabrać.
A i jest małe pytanie jak wyciągam turbo to wyciąga się je z kolektorem wydechowym bo u mnie wygląda to dziwnie te szpilki na łączeniu nie mają główek więc nie da się ich odkręcić
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » czw kwie 23, 2009 21:21
wystarczy ze odkręcisz turbinę od kolektora (jest mocowana na 4 śruby ) i odepniesz rurę wydechową od kolektora.kolektora nie wykręcisz puki nie wyjmiesz turbiny
jaru
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 23, 2009 22:50
te "szpilki " jak je określiłeś to śruby w rzeczywistosci i i żeby ja odkręcić potrzebujesz dwunastokątnej nasadki 12mm.
łby śrub są od dołu i jest trochę ciężko się do nich dostać ale nie jest źle.
można to bez kanału zrobić
mrozoo
Post autor: mrozoo » czw kwie 23, 2009 22:50
no bo to jest koncowka szpilki, glowka jest po drugiej stronie otworu:) klucz 12mm 12stokatny, najprosciej caly kolektor wykrecic
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 23, 2009 23:02
mrozoo, w MK2 nie wykręcisz kolektora jak nie odkręcisz turba.w audi to da radę zrobic ale nie w mk2
mrozoo
Post autor: mrozoo » czw kwie 23, 2009 23:04
arwam pisze:mrozoo, w MK2 nie wykręcisz kolektora jak nie odkręcisz turba.w audi to da radę zrobic ale nie w mk2
pardon, w gofrach sie jeszcze nie grzebalem :grin:
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 24, 2009 00:51
a da si tylko 3a sie troche nagimnastkowć :) niedawno odkręcałem k24 z JR :) z całym kolektorem (chyba ze źle pamiętam :P to sorki)
twardy
Post autor: twardy » pt kwie 24, 2009 01:29
Jak wygląda póżniej sprawa montowania nowej lub tej wyciągnietej turbiny chodzi mi o uszczelnienia , jakieś silikony wysokotemperaturowe czy co innego ?????
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 24, 2009 06:48
twardy, ,na łączeniu kolektora z turbem nie ma żadnej uszczelki.
Nie stosuje się także żadnych sylikonów,wystarczy wyczyścić powierzchnie i złożyć,równo dokręcając :food: .
Uszczelka występuje na łączeniu turbo-wydech :bigok:
patryk18
Post autor: patryk18 » pt kwie 24, 2009 06:56
arwam pisze:te "szpilki " jak je określiłeś to śruby w rzeczywistosci i i żeby ja odkręcić potrzebujesz dwunastokątnej nasadki 12mm.
możesz mi powiedzieć dokładnie w którym miejscu bo ja tam nic nie widze
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 24, 2009 07:02
patryk18 pisze:możesz mi powiedzieć dokładnie w którym miejscu bo ja tam nic nie widze
patryk18, wejdź do kanału i poświeć sobie lampą w okolicę turbo.Zobaczysz 4 łby 12stokątne śrub na klucz 12.
Są blisko siebie znajdziesz bez problemu.Przed odkręcaniem radzę zapuścić WD-40 i zostawić na kilka godzin.W przeciwnym wypadku możesz urwać tak jak ja (wszystkie 4) :grin:
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 07:04 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
patryk18
Post autor: patryk18 » pt kwie 24, 2009 08:31
OK dzieki za pomoc.
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
mrozoo
Post autor: mrozoo » pt kwie 24, 2009 09:08
Michaś_1977 pisze:twardy, ,na łączeniu kolektora z turbem nie ma żadnej uszczelki.
dokladnie, widac ze ta powierzchnia przylegania jest spolerowana na gladko tylko oczyscic i zlozyc :grin:
