przygasające światła podczas słuchania muzyki
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt kwie 24, 2009 10:26
Witam!
wczoraj odkryłem iż podczas głośnego słuchania muzyki i gdy mój basior "porządnie łupnie" to przygasają mi światła mijania, tzn w rytm, jak "walnie" to przygasa, co by było przyczyną, nie mam wypasionego sprzętu, wzmaki może w sumie około 400 wat rms, przewód zasilający 25 mm2 myślę wystarczający, przecież to budżetówka, chyba nie wymaga kondensatora,
mieliście podobny problem?
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 10:42 przez A r t u r, łącznie zmieniany 1 raz.
adpap
Post autor: adpap » pt kwie 24, 2009 10:44
no wlasnie brak kondensatora powoduje to przygasanie. Ma on za zadanie zmagazynowac energie potrzebna do "lupniecia" basem... dlatego stosuje sie kondensatory 1F i wieksze...
Sprawdz jeszcze ladowanie czy nie za slabe...
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt kwie 24, 2009 10:46
Sprawdź też czy masz dobrą masę..Kondensator by pewnie pomógł..
www.proturbo.com.pl
hhh
Post autor: hhh » pt kwie 24, 2009 12:46
Arturek320 witaj jesli masz porzadny kabel zasilajacy nie potrzeba zadnego kondensatora na twoim miejscu sprawdzilbym akumulator i ladowanie czy tam wszystko jest w porzadku
extreme8818
Post autor: extreme8818 » pt kwie 24, 2009 12:52
wszystko zalezy od poboru mocy wzmacniacza... moj kolega ma podobny problem. ladowanie alternatora mu nie wyrabia na utrzymanie wzmacniacza, świateł itp... a przy takiej mocy RMS jaką posiadasz to nic dziwnego że ci przygasają światła :kac: polecam zastosowanie kondensatora Dietz :) powinien rozwiązać problem :) pozdro ;)
White Wagon :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4003674#4003674
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt kwie 24, 2009 13:02
hhh pisze:na twoim miejscu sprawdzilbym akumulator i ladowanie czy tam wszystko jest w porzadku
jest w porządku, akumulator mam nowy, miesiąc temu zmieniałem i patrzyli ładowanie ok,
extreme8818 pisze:polecam zastosowanie kondensatora
myślałem że może jest inna przyczyna, do tego autka już raczej nie chce nic dokładać, będzie nowa furka będzie i porządne audio,
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt kwie 24, 2009 13:05
arturek320 pisze:myślałem że może jest inna przyczyna, do tego autka już raczej nie chce nic dokładać, będzie nowa furka będzie i porządne audio,
No to przecież jak kupisz teraz to i do nowego auta tez się nada :D
www.proturbo.com.pl
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt kwie 24, 2009 13:13
daniel1d pisze:No to przecież jak kupisz teraz to i do nowego auta tez się nada
narazie to jeszcze tym polatam ale już myśle, a graty tam będą wszystkie nowe (nowa koncepcja) więc do tego już nic nie ładuje, choć jak będzie trzeba to się kupi, najdroższe to to nie jest, a jak ma pomóc :grin:
extreme8818
Post autor: extreme8818 » pt kwie 24, 2009 13:16
pomoże napewno :) pozdro :)
White Wagon :)
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt kwie 24, 2009 13:34
extreme8818 pisze:pomoże napewno pozdro
Gwarancji 100% niema że pomoze.
www.proturbo.com.pl
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt kwie 24, 2009 14:15
no właśnie,
może ktoś wspomni że nie zaszkodzi ale
jak nie pomoże to po co kupować, tak aby było- bez sensu
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt kwie 24, 2009 14:18
arturek320 pisze:no właśnie,
Nie zaszkodzi napewno..
U mnie też przygasa tylko że mam większą moc wzmaniacza bo 1500RMS ale kondensator 5F i wraz nie pomaga..
www.proturbo.com.pl
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt kwie 24, 2009 17:51
arturek320, jak masz zasilany wzmacniacz? minus przez karoserie? jeśli tak to sprawdź stan i grubość przewodu łączącego minus akumulatora z masą karoserii, nie zaszkodzi też zrobić nowy. Jeśli jest ok to trzeba kondensator. I kupuj. Co nowa koncepcja nie obejmuje kondensatora? A przestań.. przełożyć do nowego autka to jest chwila moment.
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 24, 2009 18:07
mi tez mryga i to mocno.nawet jak mialem podpiete dwa duze aku,tylko z kondziorem nieprubowalem jeszcze.aha w mk2 tez mi mrygało
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
