końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
seba123
Post autor: seba123 » czw kwie 23, 2009 21:14
cowboy moje autko zapierdziela jak szalone bo wtryskach 216 zrobilem jeszczee spokojny program za pare dni jade na hamownie dam znac co i jak ale wtryski 216 rules.
SToRM
Post autor: SToRM » czw kwie 23, 2009 22:20
cowboy pisze:o kurdę 130KM w serii na 216 w ALH to chyba najlepszy wynik jaki widziałem... zwykle hamują się na około 123-126KM
132,6 KM bylo u mnie :P na 0,216 i seryjny program
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 24, 2009 08:29
SToRM pisze:132,6 KM bylo u mnie :P na 0,216 i seryjny program
ale bez kata :P
SToRM
Post autor: SToRM » pt kwie 24, 2009 09:46
cowboy pisze:ale bez kata :P
nie czepiaj sie szczegolow ;)
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pt kwie 24, 2009 10:19
Istnieje jakiś wykres przed i po wycince?
Jaki jest przyrost KM i Nm?
Jak poprawia się dół?
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
sagon
Post autor: sagon » pt kwie 24, 2009 10:54
CrocodileReggae, po wycięciu kata nie odczujesz żadnej różnicy w przyroście niutków,czy koni.U siebie po wycince nic takiego nie zaobserwowałem,a był już po sofcie.
W kilku innych przypadkach też nie zaobserwowaliśmy nic odczuwalnego.
Choć wykres mógłby jakieś minimalne różnice pokazać.
Tak czy inaczej żadnych odczuwalnych popraw nie było.
Jedynie co,to tylko turbinka odetchnie.
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 10:57 przez sagon, łącznie zmieniany 2 razy.
AFN 165,5@380,8
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 24, 2009 11:00
sagon pisze:Choć jakiś wykres mógłby coś w tej kwestii zmienić
stormowi tam coś przybyło chyba ze 4 KM
seria 100KM (ALH) po poluzowaniu wydechu 104 KM
http://vwsilesiaclub.pl/storm/tdi_wykres1.jpg
u mnie to nie dodało mocy w AFN po programie
no dobra to w takim razie hybrydowe turbo, to nie szczegół :)
sagon
Post autor: sagon » pt kwie 24, 2009 11:20
Tak,tylko,że takich różnic się właśnie nie wyczuje.Dlatego dobrze mieć wykresik.
Po wycięciu kata przybyło mu 4 konie i aż 43 niuty?Nawet 216tki tego nie potrafią.
Jeszcze jedno.Max moment wg.tabeli 257 przy 1192,na wykresie jakieś 230 przy 2300.Szczerze,to nie rozumiem.Wszystkie inne pomiary są ok,ale ten jeden po wycięciu kata jakiś dziwny.
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 11:21 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pt kwie 24, 2009 14:31
ponoć lepiej z dołu jedzie...
a mi o ten efekt chodzi
ale może dotyczy to przypadku jak jest zabity...
www.rperformance.pl
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 24, 2009 14:34
jak jest zabity to auto w ogóle muli, jak juz troszke mniej drożny to troszke z dołu moiże być lepiej
jak jest OK to róznica nie bedzie odczuwalna ale lżej bedzie turbinie
Sebara
Post autor: Sebara » pn kwie 27, 2009 22:43
Mam pytanko do kolegow.Przesiadlem sie z VR6 ABT 3.2L na GTI TDI 20jahre. Potrzebuje info do kogo sie wybrac na zrobienie virusa i zestrojenie 216stek i czy turbo podmienic na wydajniejsze.Celuje gdzies w 160 kucy MAX
Pozdrawiam i dzieki
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pn kwie 27, 2009 23:33
Sebara pisze:Potrzebuje info do kogo sie wybrac na zrobienie virusa i zestrojenie 216stek i czy turbo podmienic na wydajniejsze.Celuje gdzies w 160 kucy MAX
turbo trzeba zmienić- hybryda albo ARL
strojenie - MR Motors , Rogalotti
www.rperformance.pl
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 28, 2009 09:18
potrzebujesz turbine AWX lub hybryde AWX / ARL - polecam Karambola
wtryski 216 - looknij w link w moim podpisie :)
strojenie - najbliżej Robert z www.tune-up.pl (nick Rob555)
do tego FMIC - najlepiej na bazie z Renault megane - wyżej masz podwieszony temat - mozesz to samemu ogarnąć
[ Dodano: Wto Kwi 28, 2009 09:27 ]
masz tu grupowy chiptuning
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=236048
sagon
Post autor: sagon » wt kwie 28, 2009 10:14
cowboy pisze:do tego FMIC - najlepiej na bazie z Renault megane
Cowboy,gdzie te logi??
Chciałbym zobaczyć,jak to zachwalane cudeńko spisuje się na drodze.
Teraz jest gorąco,więc będzie wszystko jak na dłoni.
U mnie na seryjnym przy bucie,przy zewnętrznej 22 pokazało 53 stopnie.
Ciekawy jestem jaka będzie różnica,bo to ,że będzie nie ulega wątpliwości.
Powiem szczerze,że się waham między takim od renault,a tym który mam przerobiony.
Pozdro.
AFN 165,5@380,8
Wróć do „TDI”
