deska rozdzielcza
y129
deska rozdzielcza
Post autor: y129 » pt kwie 24, 2009 21:03
mam problem z deską rozdzielczą, strasznie wpada we wstrząsy na dziurach. Prawdopodobnie się poluzowała na mocowaniach, tylko gdzie ona dokładnie ma śruby mocujące?
Nie chcę jej całej rozbierać ich szukając. Dwie są po bokach, ale największy luz ma przy szybie, gdzie tam jest mocowanie? Problem pewnie prozaiczny, ale uciążliwy.
Jestem z góry wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Y129
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt kwie 24, 2009 21:13
y129 pisze:Nie chcę jej całej rozbierać ich szukając. Dwie są po bokach, ale największy luz ma przy szybie, gdzie tam jest mocowanie?
Przy szybie trzyma sie jakby w takiej rynience, na wcisk, pewnie ci wypadla / wyskoczyla. Nie wiem jak to opisac inaczej ale przy szybie nic sie nie przykreca.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt kwie 24, 2009 21:15
Dokładnie, tam jest zamocowana ... jak ... hmmm ... jak tylne boczki (nie wiem czy rozbierałeś) górna ich część jest zamocowana na wcisk, na takie blaszki, i podobnie właśnie górna część tzn przednia część deski się trzymie :helm:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz kwie 26, 2009 14:25
Panowie - czy wy kiedykolwiek ściagaliście deskę z samochodu? W golfie mkII nie ma żadnych rynienek na podszybiu do mocowania deski. Deska trzyma się tam na dwóch śrubach - które przechodza przez przegrode i wychodzą tam, gdzie mechanizm wycieraczek. Jak otworzy się maske, zdejmie ten plastik który zakrywa mechanizm wycieraczek, to jak się tam zajrzy,to można dostrzec dwie sruby mocujace deskę. Najlatwiej jest te śrube zobaczyć od strony pasażera, bo tem nie ma dźwigni od mechanizmu wycieraczek. Jeżeli kolega ma twardą deskę, to prawdopodobnie ulałamy się mocowania deski do podszybia i dokrecenie tych śrub nic nie pomoże.
tberent
Post autor: tberent » ndz kwie 26, 2009 17:38
y129, ułamane mocowanie z przodu, dlatego trzeszczy, klucz bodajrze 10. jezeli jest to cale to moze sie odkreciło w co watpie, na twarda deske jest sposób ze podkłada sie gumy z np detki i skreca i jest ok.
pozdrawiam
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
raf1al
Re: deska rozdzielcza
Post autor: raf1al » ndz kwie 26, 2009 18:31
y129 pisze:Witam,
Pozdrawiam,
Y129
nie słucha tych dwóch kolegów wyżej :) nie ma żadnych rynienek sa 2 śruby i deska przykręcona jst to blachy grodziowej dostęp do śrub masz po podniesieniu maski i zdjęciu plastiku co zasłania mechanizm wycieraczek!
tak jak kolega pisał na klucz 10 jedna dostępna doś wygodnie druga to masakra bo zasłania mechanizm wycieraczek!
u mnie jak deska latała to po wyjęciu okazało sie ze urwane mam te dwa mocowania!
zrobiłem nowe metalowe uchwyty przykręciłem je w oryginalne miejsce i do teraz mam spokój :)
[ Dodano: 26 Kwi 2009 18:32 ]
Lipek81 pisze:Panowie - czy wy kiedykolwiek ściagaliście deskę z samochodu? W golfie mkII nie ma żadnych rynienek na podszybiu do mocowania deski. Deska trzyma się tam na dwóch śrubach - które przechodza przez przegrode i wychodzą tam, gdzie mechanizm wycieraczek. Jak otworzy się maske, zdejmie ten plastik który zakrywa mechanizm wycieraczek, to jak się tam zajrzy,to można dostrzec dwie sruby mocujace deskę. Najlatwiej jest te śrube zobaczyć od strony pasażera, bo tem nie ma dźwigni od mechanizmu wycieraczek. Jeżeli kolega ma twardą deskę, to prawdopodobnie ulałamy się mocowania deski do podszybia i dokrecenie tych śrub nic nie pomoże.
o dobrze kolega opisał wcześniej :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz kwie 26, 2009 21:38
Tak prawda, zapomnialem o tych srubach :P
Wykres 1Z seria + R
raf1al
Post autor: raf1al » ndz kwie 26, 2009 22:58
Gitner pisze:Tak prawda, zapomnialem o tych srubach :P
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
