przygasające światła podczas słuchania muzyki
- rafal85rtc
ja mialem to samo w mk2 i nawet kondensator nic nie pomagał
kable 35mm2 ladowanie 14.8 i alternator 90 amp moc sprzetu to 2x300 rms glosniki a wzmak 2x285 nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna sam jestem ciekawy
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false;
Powodów jest duzo więcej,może to być słaby akumultaor nie chodzi że zużyty tylko ma za mało Ah,za słaby alternator,słaba masa przy silniku lub wzmacniaczu,średnica przewodów za mała..D1_PITER pisze:Także ja obstawiam, że to wina braku kondensatora, aku mam nowe.
Ja mam aku 100ah,przewody 35mm,kondensator 5F,masa dobra i wraz przyagasają.
www.proturbo.com.pl
O chwilowej wydolności prądowej akumulatora nie świadczy jego pojemność wyrażana w Ah tylko jego prąd zwarciowy wyrażany w A, najczęściej w nawiasie. Górują w tej dziedzinie akumulatory typowo dieslowskie które mają potężny prąd zwarciowy/rozruchowy.daniel1d pisze:[może to być słaby akumultaor nie chodzi że zużyty tylko ma za mało Ah
Słaba masa przy silniku nic nie ma do rzeczy - NIC. Do rzeczy to ma ta masa co łączy akumulator z karoserią i ona może być za cienka. Jednak w moim przypadku nie ma to żadnego znaczenia ponieważ i plus i minus mam pociągnięty do wzmacniacza dwoma równoległymi przewodami (nie przez karoserie).daniel1d pisze:słaba masa przy silniku
Gdyby średnica przewodów była za mała to by wzmacniacz nie miał mocy. Nic to nie ma do przygasania świateł a jedynie do jakości zasilania wzmacniacza.daniel1d pisze:średnica przewodów za mała..
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 23:52 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę wytłumacz mi.k0nr4d pisze:Otóż ma i to dużo...
[ Dodano: 25 Kwi 2009 23:15 ]
Sprecyzuje pytanie co by nie było. Co ma grubość przewodów zasilających wzmacniacz do przygasania świateł?
(tylko nie mów, że im większe pole przekroju przewodów zasilających wzmacniacz tym bardziej światła przygasają)
Łamiesz prawa fizyki kolego.k0nr4d pisze:Właśnie na odwrót
Powtarzam. Im większy przekrój poprzeczny przewodów zasilających wzmacniacz tym bardziej światła przygasają (zdanie to jest sprzeczne z celowością tego tematu, aczkolwiek jest ono jak najbardziej prawdziwe). Jeśli jest inaczej to proszę wytłumacz mi to jak elektrykowi.
[ Dodano: 26 Kwi 2009 20:17 ]
I wciąż czekam na rozwinięcie tej wypowiedzi. Co ma i dlaczego. Jak narazie to kolego piszesz krótkie zdania nic nie wnoszące do tematu. Włącz się do dyskusji. Popisz się wiedzą.k0nr4d pisze:Otóż ma i to dużo...D1_PITER pisze:Gdyby średnica przewodów była za mała to by wzmacniacz nie miał mocy. Nic to nie ma do przygasania świateł a jedynie do jakości zasilania wzmacniacza.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 20:20 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
