ciagle wlaczona prawa strona kierunkowskazow
Witam. moim problem jest ciagle zapalona prawa strona kierunkowskazow przy zamykaniu auta jak i przy otwieraniu, kiedy kierunki sa zapalone i przelacznik kierunkowskazow przelacze na prawa strone to na zmiane zapalaja sie kontroli ladowania akumulatora i oleju ( migaja). wczesniej pomagalo zamkniecie auta i otwarcie i tak kilka razy,jednak teraz przestalo to skutkowac, wydaje mi sie ze to autoalarm cos niedomaga (firma autoalarmu "MASTER") auto GOLF III 95r. bede wdzieczny za wszelka pomoc
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 10:57 przez Cichy2, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
sprobuj odpiavc alarm i zobaczyc czy pomoze
jest cos z alarmem lub z deska rozdzielcza
alam nie jest podpinany pod kontrolki od ladowania i oleju wiec mozliwe ze to wina deski (chyba ze masz opcje dpalania z pilota lub ktos cos namieszal rzy montazu alarmu)
odlacz wtyczke od alarmu i zobaczymy co bedzie
- Paweł Marek
odpoczatku nie, alarm byl zalozony 4 lata temu, gdzie tak pare miesiecy temu zaczelo sie dziac, zalozmy ze zamykalem auto to kierunek sie palil, otworzylem zgasl, zamknalem ok. i tak sie dzialo pare razy a teraz to nawet jak 10 razy zamkne otworze to nic nie daje, nawet odlaczalem kleme i tez nic. teraz sie nie pali jakos sie udalo. moze wilgoc w centralce?
[ Dodano: Nie Kwi 26, 2009 12:40 ]
a istnieje mozliwosc podlaczenia innej nowej centralki do instalacji w aucie? czy trzeba cala nowa instalacje polozyc?
agrala
nie trzeba ciagnac nowej instalacji
wszystki potrzebne kable nasz we wtyczce od alarmu
jak dobrze poszukasz to nawet mozesz znalezc alarm z identyczna wtyczka od zasilani i wtedy zostaje tylkoprzelozenie go
daj zdjecie alarmu i wtyczki to cos sie dobierze
ale przed zakupem odepnij wtyczke zeby sie upewnic czy to wina alrmu
byc moze sa uszkdzone diody na przewodach od kierunkow a aarm jest caly
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
