problem z charczeniem w głosnikach
rapi
Post autor: rapi » śr gru 28, 2005 17:03
moj problem jezt nastepujacy mam radio panasonica cq-1301n na poczatku jak je podłączylem wszystko bylo dobrze głosniczki w przednich dzwiach garly i te na tylnej polce tez po jakis 3 tygodniach nagle podczas jazdy zaczeły charcze c gdy podglaszam na 15 i wiecej co to mze byc czy jakis zwarcie czy to moze problem radia pomożcie
Łuki
Post autor: Łuki » śr gru 28, 2005 18:04
sprawdź czy nie luźne kable
sprawdź też czy te cieniutkie przwody w głosniku od membrany do cewki sie nie uszkodziły
rapi
Post autor: rapi » śr gru 28, 2005 18:34
sprawdze zobaczymy czy to bedzie ktoras z tych zeczy
Czerwony
Post autor: Czerwony » pt sty 06, 2006 01:44
Mogles rownie dobrze zbyt ostro przyfullowac i przypalic glosniczki..ewentualnie spiecie na kablach..
pozdr
CZERWONY
T2 & GSX F 750
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » pt sty 06, 2006 14:27
charczenie to ja miałem w mojj mini tubce w zestawie głosnikowym do kompa :) prubowałem go reanimować ale nic nie dało sie zrobić okazało sie ze przepaliło mi cewe która jest magnesem otoczona :) tylko ze ten głosnik jak chciał to jakos tam podpierdziwał ale basika dawał a ze te tylko charczą to pewnie masz dwudrozne i jakis syfik sie dostał miedzy membrane a syczka masz troszka roboty ;] pozdejmuj maskownice i sprawdz jak chodza membrany "na sucho" czyli lekko palcem je wciskaj i pozwul wyjsc taka mini symulacja działani ;] jak bedzie coś skrzeczeć to znaczy ze coś tam wpadło i sieje spustoszenie na cewce :) jesli to nie to to znaczy ze jak mówili Ci "wczesniej" to albo kable luźne (do głosnika albo przy membranie) albo przy łączeniu z radiem :) bo radio w sumie by tak szybko wzmak niepadł :/
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
SulecK
Post autor: SulecK » sob sty 07, 2006 00:02
Moze na radiu dales przypadkiem za duze podbicie basu albo cos takiego.
Hector
Post autor: Hector » ndz sty 08, 2006 11:06
Moze masz kable zle podlaczone + do - a - do + :)
A jezeli to nie kable to jak da mnie przypaliles koncowke mocy :)
POZDRAWIAM !!!
rapi
Post autor: rapi » śr sty 11, 2006 14:37
Ha juz doszłem co było a okazalo sie ze bylo zwarcie na kabelkach ale prszy okazji ze rozebralem wszystko ma czynniki pierwsze to aukrat kabelki sobie zmienilem teraz wszsytko gra zazjefajnie :)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
