Problem z trybem linki licznika od strony silnika
WV-GRZEŚ-13
Post autor: WV-GRZEŚ-13 » ndz kwie 26, 2009 12:52
witam wczoraj chciałem wymienić linke od licznika i przy wyjmowaniu linki przy silniku na końcu jest taki duży plastikowy (czerwony) tryb i on wleciał do sirodka i teraz gdzieś pływa tam w środku co mam teraz zrobić?czy może sie coś stac czy poprostu on może tam pływać?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz kwie 26, 2009 17:19
Jak dla mnie wolał bym to wyjąc jak się da. bo nie wiadomo jak się ułoży, plastik plastikiem ale coś może zepsuć :crazy: niestety nie znam się na tyle jeszcze aby powiedzieć Ci jak to wyjąc
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz kwie 26, 2009 19:26
no to masz problem niestety musisz to wyjąć i są tylko dwie metody :bigok:
1 to przez ten otworek co sie go wkłada
2 to rozebrać skrzynie :panna: :panna: :panna: :panna:
nie ma więcej możliwości :bigok:
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 26, 2009 19:28
Znam przypadki uszkodzenia skrzyni biegów przez ten "tryb" :bajer:
WV-GRZEŚ-13
Post autor: WV-GRZEŚ-13 » ndz kwie 26, 2009 21:24
kurcze ale pech :grrr: a dużo jest roboty z rozbiurką skrzyni?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 21:24 przez WV-GRZEŚ-13, łącznie zmieniany 1 raz.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz kwie 26, 2009 21:52
no sporo jest pracy i podejrzewam ze sam tego nie zrobisz :bigok: musisz prubowac go wyciągnąć przez ten otwór jakimis cienkimi szczypcami albo zrub sobie jakiś chwytak z drutu osobiście odradzam na początek rozbieranie skrzyni masa trudnej roboty dla nowicjusza no i trzeba jeszcze mieć narzędzia :bigok: rozbieranie skrzyni to ostateczność :bigok: :bajer:
WV-GRZEŚ-13
Post autor: WV-GRZEŚ-13 » ndz kwie 26, 2009 21:56
kurcze własnie ja chciałem go wyciągnąć ale jak wsadziłem palca to nie było go tam gdzieś musiał popłynąć dalej kurcze nie wiem co zrobić bo jutro jade do pracy i nie wiem czy nic sie nie stanie czy wytrzyma te cztery dni cholerka
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz kwie 26, 2009 22:08
lepiej nie jedz załatw sobie inny transport jak wpadnie pomiedzy tryby to bedzie nie wesoło
speeder
Post autor: speeder » ndz kwie 26, 2009 22:16
rozbierac skrzyni to tez raczej nie polecam bo naprawde Qpaaaaaaaaa roboty ( temat przerabialem 2 razy) nie mowiac juz o wyciagnieciu. sam napewno nie poradzisz, a i narzedzia trzeba miec mega dobre, bo sruby od przegubow sa pozapiekane a i dostep ciezki itd.
ja bym probowal to przez ten otworek wydlubac, a jak sie nie da to moze odkrecic jeszcze korek od sprawdzania poziomu oleju ( jest od strony kola) moze akurat go zobaczysz i wyciagniesz jakos. nie wiem czy to sie unosi w oleju czy idzie na dno, bo jak to drugie to jescze jest korek od spuszczania oleju na dole.
jezdzic nie radze, bo moze sie nie stac nic, a moze ci rozwalic skrzynke (chociaz jezyli to tylko plastik to raczej nie) ale po co ryzykowac?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 22:21 przez speeder, łącznie zmieniany 1 raz.
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
WV-GRZEŚ-13
Post autor: WV-GRZEŚ-13 » ndz kwie 26, 2009 23:22
A nie wiecie ile takie coś w warsztacie by kosztowało bo kurcze samohód mi potrzebny do pracy bo to chyba tylko za robote by liczyli a czy wiecie czemu tak sie stało że ten tryb odleciał przy wyciąganiu linki?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn kwie 27, 2009 05:54
trybik mogl zleciec bo jest na wcisk wlozony na linke, na lince jest pierscien ktory trzyma to. Ja osobiscie mialem problemy z wyjeciem bo tak jak by trzymalo cos w srodku, po prosty jak czuje sie ze nie idzie lekko to ruszyc samochodem i ladnie wychodzi.
WV-GRZEŚ-13
Post autor: WV-GRZEŚ-13 » pn kwie 27, 2009 11:11
A kturędy udało ci sie wyciągnąć?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
