to niech MediaX, uderzy do niego gdzie indziej,potem tu opisze co i jak dla potomnychpowalla pisze:INTELL już nie pisuje tutaj na tym forum
Cięcie
a tak na marginesie te zarowki sie niemontuje przed zwrotką aby calosc zabezpieczaly?czy przed samym glosnikiem? chodzi mi o fabryczny montaz np w kolumnach
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 13:13 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Moc jest zależna od częstotliwości. I owszem żarówka zabezpiecza przed mocą ale to właśnie mocy boi się tweeter. A żarówce faktycznie jest wszystko jedno jaka częstotliwość, bo żarówkę interesuje moc. Tweeter też interesuje moc. Także tweeterowi 100Hz przy małej mocy nic się nie stanie.
Może stosowałeś za mocne żarówki.
Stosowanie żarówek w konstrukcjach estradowych w celu zabezpieczenia głośnika wysokotonowego (drivera) to norma i obowiązek, w każdej porządnej kolumnie znajdziesz żarówkę. Te żarówki niejednokrotnie uratowały moje głośniki przed uszkodzeniem przypadkowym przesterowaniem (np. podpięcie kabla sygnałowego). Wtedy te żarówki nie tylko się zapalały a nawet przepalały (żarówka samochodowa 21W) ale że tweetery w car audio nie mają takich wielkich mocy to żarówki również muszą być słabsze. I nie widzę powodów dla których miało by to nie zadziałać analogicznie do konstrukcji estradowych.
[ Dodano: 26 Kwi 2009 13:15 ]
Żarówki montuje się przed zwrotką. Ponieważ za zwrotnicą nieliniowa rezystancja jaką jest żarówka mogłaby powodować zmiany parametrów zwrotnicy.duber pisze:a tak na marginesie te zarowki sie niemontuje przed zwrotką aby calosc zabezpieczaly?czy przed samym glosnikiem? chodzi mi o fabryczny montaz np w kolumnach
no wlasnie w domowym av az "jasno" przez bass refleks jest czasamiD1_PITER pisze:Żarówki montuje się przed zwrotką.
Nie trzeba poświęcać zestawów. Wystarczy dobieranie żarówki rozpocząć od najsłabszych żaróweczek i jeśli będzie się taka żaróweczka zapalała za często (przy nieprzesterowanym głośnym słuchaniu) to zmienić na mocniejszą. Żaróweczka przy pełnej głośności powinna się zapalać sporadycznie, np. jak jakiś dziki perkusista zaszaleje na talerzachduber pisze:ciekawi mnie jak Mediax bedzie zmienial zarowki i tweetery aby uzyskac swoj cel.Ile na to poświeci zestawów
Kubus20, Śledzę te forum już trochę jak i jego archiwum
ogólnie co wywnioskowałem...są tam bogaci ludzie którzy kupują gotowe helixy JL itp z wbudowanymi zwrotkami....takie rozwiązanie nie ma problemów z uszkodzeniem głośnika.
duber, rozumiem...ale mieć to w reku i nie bawić się
powalla,
Właśnie latałem do auta i we wzrotce mam podział od 1.6 do 16 kHz do tego zbocza od 6 do 18....więc jakieś pole regulacji zawsze jest.....
powalla,
D1_PITER,
[ Dodano: 26 Kwi 2009 14:07 ]
powalla,
Nie nie, nie proszę was byście mi to ustawili...tylko pomogli wybrać wyjściowy punkt podziału taki by nie uszkodził mi wysokich....potem jak już łyknę co i jak to sam ustawię.....Sprawa druga jak ustawić zwrotkę ... życzę miłej zabawyTego się nie da przez neta ustawić i trzeba samemu kombinować. Za punk wyjściowy możesz częstotliwość podziału dla tweetera dać na 1,8-2khz , bo fs tego DLSa to umożliwia
powalla,
Rozumiem,że zastosowanie kondensatora pomoże aczkolwiek na jakość słyszalną gołym uchem nie wpłynie ?cięcie z kondensatorka będzie na tyle nisko , że nie będzie to słyszalne
D1_PITER,
Hm pierwsze słyszę o zastosowaniu żarówki....jak to będzie działać...przepali się czy jak...Wtedy zadziała zabezpieczenie na żarówce.
Tylko gdzie go dorwać by go zapytać ?duber pisze:to niech MediaX, uderzy do niego gdzie indziej,potem tu opisze co i jak dla potomnychpowalla pisze:INTELL już nie pisuje tutaj na tym forum
Ja dziękuję....gdzieś przycisnę, na wyboju stuknie pęknie i kicha...w trasie głośniki przestaną grać....a wozić ze sobą kosz pełen żarówek to dzięki...poza tym nie chce by mój golf od środka wyglądał jak choinka heheD1_PITER pisze:Nie trzeba poświęcać zestawów. Wystarczy dobieranie żarówki rozpocząć od najsłabszych żaróweczek i jeśli będzie się taka żaróweczka zapalała za często (przy nieprzesterowanym głośnym słuchaniu) to zmienić na mocniejszą. Żaróweczka przy pełnej głośności powinna się zapalać sporadycznie, np. jak jakiś dziki perkusista zaszaleje na talerzachduber pisze:ciekawi mnie jak Mediax bedzie zmienial zarowki i tweetery aby uzyskac swoj cel.Ile na to poświeci zestawów
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Slavwek.ie
np tu:MediaX pisze:Tylko gdzie go dorwać by go zapytać ?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/profil ... ile&u=5573
Co do kondensatora, żarówki, bezpieczników... Wszystko zostało już powiedziane (dzięki Powalla) i jako zabezpieczenie tweetera pracującego w bi-ampingu pod wzmacniaczem sprawdza się znakomicie.
DokładnieMediaX pisze:Rozumiem,że zastosowanie kondensatora pomoże aczkolwiek na jakość słyszalną gołym uchem nie wpłynie ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 14:18 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie, Dzięki za namiar...napisałem do niego....
Powiedzcie mi jeszcze czy firma tego kondensatorka ma znaczenie.....
I jak go zamontować??
Bo domyślam się, że czy go zamontuje przy wzmaku czy przy samy głośniku to bez większego znaczenia.
http://www.audiocar.pl/forum/profile.ph ... le&u=13069MediaX pisze:Tylko gdzie go dorwać by go zapytać ?
http://www.tuningforum.pl/memberlist.ph ... d5b12ddb8e
PS: Ten tweeter umożliwia Ci sporo zabawy , bo możesz go ciąć od ok 2kHz i to tak już bezpiecznie , a ten kondek to tylko tak dla spokoju ducha
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 14:34 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozwól, że odpowiem wypowiedzią kolegi z forum estradowiec.plMediaX pisze:jak to będzie działać...przepali się czy jak...
I co do tego gdzie wpiąć żarówkękardal pisze:Zabezpieczenie drivera żarówka polega na tym że w stanie zimnym żarówka ma mniejszą rezystancje niz w stanie goracego(rozżażonego)włókna Zatem przy odpowiednim doborze zarówki (napięcie pracy moc) wpieta w szereg z driverem przy mocy nie przekraczającej odpowiedniego poziomu (ok 60% mocy rms drivera) zaczyna sie nagrzewac i ograniczac prąd płynący w obwodzie Ponieważ charakterystyka zmian rezystancji włókna w funkcji temperatury nie jest liniowa to przy temperaturach niskich włókna jego rezystancja niewiele wzrasta Po przekroczeniu pewnego progu mocy podawanej na głośnik włókno rozżaża sie i jego rezystancja gwałtownie rośnie (nawet 10-cio krotnie) co powoduje obniżenie mocy podawanej na głośnik
shiver pisze:Wpięcie żarówki za filtrem bowiem powoduje zmianę punktu odcięcia zwrotnicy (konkretniej obniżenie), co jest mordercze dla drivera, tak w gwoli wyjaśnienia.
Jeżeli w swoim aucie nie znajdziesz jednego bezpiecznego miejsca za tapicerką na małą żaróweczkę to cóż ja mogę powiedzieć.MediaX pisze:Ja dziękuję....gdzieś przycisnę, na wyboju stuknie pęknie i kicha...w trasie głośniki przestaną grać....a wozić ze sobą kosz pełen żarówek to dzięki...poza tym nie chce by mój golf od środka wyglądał jak choinka hehe
Żarówki z tego co kojarzę montuje się przed samą sekcją wysokotonową, a nie przed całym zestawem/kolumną. Ona ma ograniczać tylko prąd tweetera, a nie wszystkich sekcji (w tym woofera).D1_PITER pisze: [ Dodano: 26 Kwi 2009 13:15 ]Żarówki montuje się przed zwrotką. Ponieważ za zwrotnicą nieliniowa rezystancja jaką jest żarówka mogłaby powodować zmiany parametrów zwrotnicy.duber pisze:a tak na marginesie te zarowki sie niemontuje przed zwrotką aby calosc zabezpieczaly?czy przed samym glosnikiem? chodzi mi o fabryczny montaz np w kolumnach
Ygrek
Dokładnie tak! Dobrze kojarzysz. W tym momencie trochę to niejasno zabrzmiało, ale chodziło o to, że żarówka przed zwrotnica - częścią wysokotonową zwrotnicy.ygrek pisze:Żarówki z tego co kojarzę montuje się przed samą sekcją wysokotonową, a nie przed całym zestawem/kolumną. Ona ma ograniczać tylko prąd tweetera, a nie wszystkich sekcji (w tym woofera).
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 22:21 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
