Klimatyzacja
GrzegorzW-wo
Klimatyzacja
Post autor: GrzegorzW-wo » pt kwie 24, 2009 13:45
Witam wszystkich!
Na początku kwietnia dokonałem przeglądu układu klimatyzacji w swoim VW. Wymieniono filtry, łożysko i sprzęgiełko i cewke na klimie, i pozostałe, rzeczy. Chłodziło ze dwa dni. Później nie chłodziło.
Dałem do reklamacji - cewka spalona - wymieniono. I dzis znowu nie chłodzi, pewnie cewka spalona.
Potrzebuje pomocy, co może powodować przepalanie się cewki, gdzie szukać usterki?
Będę wdzięczny na pomoc i wskazówki
fleshu
Post autor: fleshu » pt kwie 24, 2009 15:57
Zacznij od samodiagnozy climatronica - Zapłon wyłączony, naciskasz dwa skrajne przyciski econ i nawiew w kabinie, trzymając je włącz stacyjkę. Zacznie się samodiagnoza. Po tym procesie wyświetli błędy. po prawej stronie pojawi się liczba błędów. Jeżeli jest więcej to przesówasz je przyciskami od nawiewów. Napisz co wyszło.
wojtekma
Post autor: wojtekma » pt kwie 24, 2009 21:18
szach11 pisze:Ile zaplaciles za te wszystko ? w szczegolnosci interesuje mnie lozysko bo mi przy obrotach rzedu 2500-3000 skrzypi.
Podlaczam sie do prosby kolegi :moglbys napisac jakie byly koszty takiego remontu?
GrzegorzW-wo
Post autor: GrzegorzW-wo » pn kwie 27, 2009 07:45
Za wymianę łożyska, sprzęgiełka, filtra, sprawdzenie szczelności układu, dopełnienie i czyśzczenie ozonem zapłaciłem 250 zł
Potem dopiero wymieniałem cewkę, i wtedy się okazała ze padła jedna za drugą i dziś dalej szukam co jest przyczyną. Napisze potem co ew wyszło
GrzegorzW-wo
Post autor: GrzegorzW-wo » pn kwie 27, 2009 12:47
Hejka
Usterka naprawiona. Wadliwa partia cewek do sprężarki, miały za małą oporność. Wstawiono nowa z prawidłową opornością.
Całość robiłem w Grzybnie k/Kartuz (pracuje w Kartuzach więć jest mi sporo łatwiej w ciągu dnia autko zostawić)
ul. Szkolna nr nie znam tel. 601215918.
Polecam !!! Gość konkretny
Wszystkim forumowiczom dziekuję za cenne wskazówki.
GrzegorzW-wo
Post autor: GrzegorzW-wo » pn kwie 27, 2009 14:12
do tego dodaj jakięs 75 zł za sprzęgiełko. Razem dałem za części i robote 325 zł. Potem doszłą jeszcze cewka, o której histrori pisałem wcześniej - za cewkę z wymianą dałem 300 zł
GrzegorzW-wo
Post autor: GrzegorzW-wo » pn kwie 27, 2009 14:27
W pierwszym podejściu 325 zł (łozysko, sprzęgiełko, filtr, szczelność układu, uzupełnienie srodka chłodzącego, czyszczenie ozonem z robotą)
w drugim poejściu wymiana cewki wraz z robotą 300 zł.
[ Dodano: 02 Maj 2009 16:39 ]
Witam!
problemów z klimą ciąg dalszy.
Wymieniłem juz prawie wszystko. Układ sprawdzony, napełniony, nowe łożysko na sprężarce, nowe sprzęgiełko i cewka.
I dalej problem wraca pali cewkę. Nie mam widzocznych objawów np zatarcia się sprężarki, podczs jazdy przestaje chłodzi i wynik tak jak poprzednio. Cewka.
Czy ktoś mógłby mi pomóc? Czy ktoś już miał cos podobnego? Tracę powoli cierpliwośc.
Będę wdzięczny na wskazówki i pomoc.
[ Dodano: 18 Maj 2009 11:18 ]
No i od 10 dni klima działa mi prawidłowo. Powód - kolejna cewka trafiona. Teraz kiedy mam juz czwartą z kolei cewkę wszystko działa superowo!!! I wszystko w ramach reklamacji. Było troche nerwów, szukania usterki!!!!
Już jest ok. Pozdrawiam :cool:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
