dokładnie jak kolega pisał bedziesz miał zwykłego diesla bo pin bedzie w pozycji wyjsciowej czyli min dawka jak na jałowym biegulipasvw pisze:Więc tu moje pytanie czy całkowite odcięcie powietrza do LDA niczemu nie przeszkadza??
Regulacja LDA
to po co ten zabieg, jak go rozbujasz do stalej predkosci to juz bez znaczenia czy masz podpiety waz do LDA czy nie,,, chodzilo mi o to zeby przyspieszac normalnie, bez buta w podlodze,,,lipasvw pisze:to wiem że będzie mega zamuł ale nie potrzebuje do pracy 8 km przejechać w 3 min....mrozoo pisze:niczemu ale bedziesz mial mega mula,a co to da??? jak ja go nie butuje, mam krótka skrzynie a na trasie to nie za bardzo jechać cały czas 80 km/h żebym miał ok 2 tys obrmrozoo pisze:nie lepiej delikatniej z pedalem sie obchodzic
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 19:38 przez mrozoo, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
właśnie tak mam zrobione ,elektrozawór ze szrotu od jakiegoś merca ,działa jak trzeba chociaż raczej niewyłączam LDA bo się przyzwyczaiłemlipasvw pisze:Panowie wpadłem na pomysł zastosowania elektrozaworu między turbo a LDA
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 19:58 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
to jest turbo na WG i zawsze bedzie ci pompowalo(wyraznie od jakiejs tam granicy obrotow, bo to nie VNT), taka charakterystyka,lipasvw pisze:normalnie przyspieszam, bez butowania. ale czy mając to 3 tys obr to turbo nie pompuje??mrozoo pisze:to po co ten zabieg, jak go rozbujasz do stalej predkosci to juz bez znaczenia czy masz podpiety waz do LDA czy nie,,, chodzilo mi o to zeby przyspieszac normalnie, bez buta w podlodze,,,
i wiecej pojedziesz, ale po rozpedzaniu zeby jechac ze stala predkoscia spuszczasz noge z gazu bo by sie rozpedzal niewiadomo ile, otlipasvw pisze:no i bedzie cały czas zwiekszona dawka paliwa.... i dlatego chce zastosować ten zawór.mrozoo pisze:to jest turbo na WG i zawsze bedzie ci pompowalo(wyraznie od jakiejs tam granicy obrotow, bo to nie VNT), taka charakterystyka,
[ Dodano: 29 Kwi 2009 21:27 ]
i głównie chodziło mi o to czy się nic nie sypnie.. jezeli zatrzymam dopływ powietrza
Chyba masz jakąś skrzynię z benzyniaka i najlepiej to byłoby właśnie ją zmienić, myślę to ona jest powodem wysokiego zużycia paliwa. A jak wiadomo lepiej usunąć przyczynę niż walczyć ze skutkami.lipasvw pisze:zeby jechac 100 km/h to mam prawie 3 tys obr a
Na odpowiedniej skrzyni miałbyś przy tej prędkości ok. 2500rpm, a przy jeździe z taką stałą prędkością ciśnienie powietrza za turbiną jest nie większe niż 0,3 - 0,4 bara, więc i membrana z pinem nie jest mocno wciśnięta. Można jeszcze "słoneczkiem" podnieść napięcie wstępne sprężyny pod LDA, aby otwierało się przy jeszcze większym ciśnieniu powietrza. Przy małym wciśnięciu "gazu" praktycznie będzie eko-diesel.
A silnik 1V (fabryczny) widział ja? Tam wcale LDA nie ma i jakoś jeździ.lipasvw pisze:głównie chodziło mi o to czy się nic nie sypnie.. jezeli zatrzymam dopływ powietrza
A jak masz ten elektrozaworek pod ręką to zakładaj i sam się przekonasz (i nas może też), może Tobie takie rozwiązanie będzie odpowiadać
arwam
nic bardziej mylnego.
to jest diesel a nie bena.
w benie mamy w przybliżeniu stały stosunek powietrza do paliwa i moc regulujemy ilością doprowadzonej mieszanki poprzez przepustnicę.
W dieslu moc regulujemy ilością wtryśniętego paliwa na każdy suw pracy.
im mocniej wciśniemy pedał gazu tym więcej jest wtryskiwanego paliwa a czym więcej paliwa tym więcej ciśnienia wytworzonego przez turbo gdzie maksymalna wartość ciśnienia jest regulowana zaworem WG.
U mnie masz dawkę na porządnym dymku i jakoś przy spokojnej jeździe ani turbo nie pompuje więcej jak 0,3bara ani spalanie nie przekracza 5,5l/100km przy jeździe z prędkością do 130km/h.
najmniej pali przy podróżnej prędkości 110-120km/h
przy 120km/h turbo pompuje 0,2bara
a max ciśnienie doładowania to 1,5bara
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 20:10 przez arwam, łącznie zmieniany 3 razy.
